Zu den Diagrammeigenschaften gehören allgemeine Details wie Diagrammtyp, Diagrammausrichtung und Hintergrund. Welche Eigenschaften Sie für ein Diagramm festlegen können, hängt vom Diagrammtyp ab.
Diagrammeigenschaft | Anwendbare Diagrammtypen | Beschreibung |
Typ | Alle |
Typ des Diagramms Informationen hierzu finden Sie unter Typen von Diagrammansichten. |
Hintergrund | Fläche, Balken, Säulen, Kombination, Ring, Linien, Torte, Kachel |
Im Diagramm verwendete Hintergrundfarbe Die Hintergrundfarbe wird auf den gesamten Diagrammbereich angewendet, von Rahmen zu Rahmen. Sie können auch keine Hintergrundfarbe verwenden. In diesem Fall wird ein weißer Hintergrund für das Diagramm festgelegt. Wenn Sie eine Hintergrundfarbe angeben, können Sie optional auch einen Farbverlauf festlegen. |
Labelposition | Fläche, Balken, Säulen, Kombination, Linien |
Position der Datenlabels in Bezug auf die Elemente Die verfügbaren Optionen sind vom Diagrammtyp abhängig. Beispiel: Für Balkendiagramme sind folgende Labeloptionen verfügbar: Kein Label, Zentriert, Innerhalb von Rand oder Außerhalb von Rand. |
Balkenlabelposition | Kombination | Position der Datenlabels im Balkendiagramm |
Rasterlinien | Fläche, Balken, Säulen, Kombination, Linien | Rasterlinien zum Aufteilen des Diagrammbereichs |
Ausrichtung | Fläche, Balken, Säulen | Ausrichtung des Diagramms: Vertikal oder horizontal |
Fehlende Werte als Null | Fläche, Kombination, Linien, Kachel |
Zeigt eine Null (anstelle eines leeren Wertes) an, wenn Daten für ein bestimmtes Element fehlen. Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle fehlenden Werte als Null angezeigt. Dazu gehören fehlende Datenwerte und Werte, die aufgrund eines angewendeten Filters fehlen. |
Zwei Y-Achsen | Fläche, Balken, Säulen, Kombination, Linien |
Wird auf der gegenüberliegenden Diagrammseite zur primären Y-Achse angezeigt. Die Skalierung der sekundären Y-Achse spiegelt die Werte für die zugehörige Datenreihe wider. Die sekundäre Y-Achse kann zwar mit jedem beliebigen Linien- und Balkendiagrammtyp verwendet werden, am häufigsten wird sie jedoch mit dem Kombinationsdiagrammtyp verwendet. Dadurch können die auf der sekundären Y-Achse dargestellten Datenreihen besser unterschieden werden. Beispiel: Wählen Sie Balken für die primäre Y-Achse und Linien für die sekundäre Y-Achse aus. Wenn die Datenwerte in einem Diagramm zwischen verschiedenen Datenreihen stark abweichen oder wenn Sie gemischte Datentypen verwenden (z.B. Währung und Prozentsätze), können Sie eine oder mehrere Datenreihen auf einer sekundären (vertikalen) Y-Achse darstellen. Sie können die sekundäre Y-Achse auch als geteiltes Diagramm mit zwei Achsen darstellen, wobei die sekundäre Y-Achse mit ihrer Datenreihe unterhalb des ursprünglichen Diagramms angezeigt wird. In diesem Fall können Sie jeden beliebigen Balken- oder Liniendiagrammtyp verwenden. |
Linienstärke | Kombination, Linien |
Breite der Linie im Diagramm Standardmäßig sind 5 Pixel eingestellt. |
Balkenlabelposition | Kombination | Position des Labels für das Dataset, das als Balkendiagramm angezeigt wird |
Als Prozentsatz anzeigen | Ring, Torte | Anzeige der Werte für jedes Dataset als Prozentsätze (und nicht als numerische Werte) |
3D-Diagramm | Torte, Kachel | Dreidimensionales Diagrammformat |
