Elemente des Aktionsmenüs definieren
So definieren Sie Elemente des Aktionsmenüs:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Navigator Symbol "Navigator" und anschließend unter Erstellen und verwalten auf Aktionsmenüs.
  2. Wählen Sie ein Menü aus, klicken Sie auf Aktionen, und klicken Sie dann auf Menü bearbeiten Symbol "Menü bearbeiten".
  3. Wählen Sie eine Menüoption aus, klicken Sie auf Aktionen, und klicken Sie dann auf Menüoption bearbeiten oder Gleichgeordnetes Element hinzufügen.
  4. Definieren Sie die Menüoption:
    Tabelle 7-1 Optionen zum Bearbeiten von Menüoptionen
    Element Beschreibung
    Menüoption
    Geben Sie einen eindeutigen Namen ein. Dieser darf nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche, nicht aber Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten.
    Label
    Geben Sie den Text ein, der angezeigt werden soll, wenn das Menü ausgewählt wird. Leerzeichen und Sonderzeichen sind zulässig. Menülabels werden in der Benutzeroberfläche angezeigt. Labels können Text sein oder über eine Ressourcenvariable eingefügt werden. Beispiel: Wenn als Label für ein Menü "Datei" festgelegt werden soll, können Sie direkt Datei eingeben oder den Namen einer Ressource, wie z.B. LABEL_FILE, festlegen, die lokalisiert werden kann.
    Symbol
    Diese Option wird derzeit nicht unterstützt.
    Typ
    Wählen Sie den Menüoptionstyp aus. Dieser bestimmt, welche Eigenschaften verfügbar sind.
    Hinweis: Für "Menükopfzeile" sind keine Eigenschaften verfügbar.
    • URL: Ein Menü erstellen, über das die angegebene URL geöffnet wird.
    • Formular: Ein Menü erstellen, über das das ausgewählte Formular gestartet wird. Der Elementauswahlkontext für das Element, die Seite und den POV wird beibehalten, wenn Benutzer mit der rechten Maustaste in das Quellformular klicken. Wenn das Zielformular diese Dimensionselemente in der Seite enthält, wird dessen Seite an den Kontext angepasst. Das Formular wird beim Starten über das Web im Web und beim Starten über Oracle Smart View for Office in Smart View geöffnet. Aktionsmenüs, die Formulare referenzieren, die als flexible Formulare aktiviert sind, öffnen diese Formulare als flexible Formulare in Smart View und als einfache Formulare im Web.
    • Geschäftsregel: Ein Menü erstellen, über das die ausgewählte Geschäftsregel gestartet wird.
    • Dashboard: Ein Menü erstellen, über das das ausgewählte Dashboard gestartet wird. Der Zellenkontext wird beibehalten, wenn Benutzer mit der rechten Maustaste in das Quellformular klicken, und das Dashboard wird in einer neuen dynamischen Registerkarte geöffnet.
    • Menükopfzeile: Ein Menü erstellen, unter dem Sie untergeordnete Menüelemente erstellen können. Wenn im Menü bei diesem Element ein Trennbalken angezeigt werden soll, geben Sie unter "Label" einen Bindestrich ein. In diesem Fall ist die Liste "Erforderliche Dimension" nicht verfügbar.
    Erforderliche Parameter
    Wählen Sie eine Dimension und ein Element aus, oder wählen Sie aus, wo die Menüoption angezeigt werden soll: "POV", "Seite", "Zeile", "Spalte", "Nur Elemente", "Nur Zelle". Beispiel: Wenn Sie "Account" auswählen, können Benutzer durch Klicken mit der rechten Maustaste auf "Account"-Elemente in einem Formular das Menü öffnen. Wenn Sie "Zeile" auswählen, ist das Menü verfügbar, wenn Benutzer mit der rechten Maustaste auf eine Zeile klicken. Durch Auswählen von "Keine" wird das Menü jedes Mal geöffnet, wenn der Benutzer mit der rechten Maustaste in das Formular klickt.
    Hinweis: In Smart View werden die Optionen "Seite" und "POV" für Aktionsmenüs, die an Formulare angehängt sind (einfache Formulare oder flexible Formulare), nicht unterstützt.
  5. Definieren Sie die Eigenschaften der Menüoption. Diese sind vom jeweiligen Menüoptionstyp abhängig:
    Tabelle 7-2 Optionen für Menüoptionstypen
    Typ Optionen
    URL
    1. Geben Sie unter URL die vollständige URL ein, zu der der Benutzer weitergeleitet werden soll. Beispiel: https://servername/HFM/Logon/HsvLogon.asp. Aktionsmenüs vom Typ "URL" öffnen automatisch eine neue Registerkarte.
    2. Wählen Sie Formularkontext verwenden aus, um den in Klammern gesetzten Dimensionsnamen in der URL (z.B. <Entity> oder <Account>) durch den Elementnamen der entsprechenden Dimension von der Seite oder dem POV im Formular zu ersetzen.
      Beispiel: Um die Elemente der Entity-, Scenario-, Version- und Account-Dimension in der URL zurückzugeben, geben Sie die URL ein, und aktivieren Sie Formularkontext verwenden:
      https://yourcompanyurl/EntDim=<Entity>&test['VERSION']=<Version>&Acc=<Account>
      Die URL wird in einer neuen Registerkarte wie folgt geöffnet:
      https://yourcompanyurl/EntDim=<410>&test['VERSION']=<working>&Acc=<1110>
      Wenn Formularkontext verwenden deaktiviert ist, wird die URL in einer neuen Registerkarte unverändert ohne die Kontextersetzungen geöffnet.
    Formular
    1. Wählen Sie unter Formularordner den Ordner aus, der das Zielformular enthält.
    2. Wählen Sie unter Formular das Formular aus.
    Geschäftsregel
    1. Wählen Sie unter Cube den Cube aus, für den die Geschäftsregel verfügbar ist.
    2. Wählen Sie unter Geschäftsregeln die zu startende Geschäftsregel aus.
    3. Legen Sie unter Ansichtstyp fest, wie die Runtime Prompt-Seiten angezeigt werden sollen:
      • Klassische Ansicht: Es wird die Standardanwendungsansicht verwendet.
      • Optimierte Ansicht: Jeder Runtime Prompt wird in einer separaten Zeile angezeigt.
    4. Optional: Geben Sie unter Fenstertitel den Titel ein, der anstelle der Runtime Prompts angezeigt werden soll.
    5. Optional: Geben Sie unter Label Schaltfläche "OK" den Text ein, der für die Schaltfläche "OK" angezeigt werden soll.
    6. Optional: Geben Sie unter Label Schaltfläche "Abbrechen" den Text ein, der für die Schaltfläche "Abbrechen" angezeigt werden soll.
    7. Optional: Geben Sie unter Startbestätigungsmeldung den Text ein, der nach dem Aufruf der Geschäftsregel, aber vor deren Start angezeigt werden soll. Mit dieser Option können Serviceadministratoren aussagekräftige Meldungen erstellen, in denen sie die Benutzer darüber informieren, welche Folgen das Starten von Geschäftsregeln hat.
    Dashboard
    Wählen Sie unter Dashboard das Dashboard aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
