Die Account-Dimension stellt eine Hierarchie natürlicher Konten dar. Konten speichern Finanzdaten für Entitys und Szenarien in einer Anwendung und stellen die Kontoeigenschaften für Erfolgskonten zur Verfügung. Jedes Konto weist einen Kontotyp auf, z.B. Ertrag oder Aufwand, der das Buchhaltungsverhalten definiert. Jede Anwendung muss eine Account-Dimension enthalten.
Hinweis:
Die Account-Dimension wird normalerweise als dicht besetzt definiert. Das bedeutet, dass Sie ihr erst dann Attribute zuweisen können, wenn sie für alle Anwendungstypen in "Dünn besetzt" geändert wird. Nach der Migration einer Anwendung zu einer für Dense-/Sparse-Dimensionen optimierten Anwendung (DSO-Anwendung), bei der "Account" eine Sparse-Dimension ist, können Sie benutzerdefinierte Attribute für die Account-Dimension erstellen. Wenn Sie eine Dimension von "Dünn besetzt" in "Dicht besetzt" ändern, werden alle Attribute und Attributwerte für diese Dimension automatisch gelöscht..
In der Account-Dimension wird Folgendes gespeichert:
- Kontenplan für Saldenbilanz oder Buchwertkonten
- Steuerkonten für die Berechnung einer Steuerrückstellung oder eines Country-by-Country-(CbCR-)Berichts
- Dauerabweichungen oder vorübergehende Abweichungen
- F&E und andere Kredite
- Nettobetriebsverluste
- Zusätzliche Rückstellungselemente
So definieren Sie eine Account-Dimension:
- Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendungen, Überblick und anschließend die Registerkarte Dimensionen aus.
- Klicken Sie auf Account, um Eigenschaften zur Account-Dimension anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Dimensionseigenschaften bearbeiten
- Wählen Sie die entsprechenden optionalen Eigenschaften für Ihre Anwendung aus:
- Geben Sie eine Beschreibung für die Account-Dimension ein.
- Wählen Sie, falls vorhanden, eine Aliastabelle aus.
- Geben Sie einen Aliasnamen für die Account-Dimension ein.
- Wählen Sie Zweistufige Berechnung aus.
- Aktivieren Sie Sicherheit anwenden.
- Wählen Sie den Typ der Datenspeicherung aus, der auf die Dimension angewendet werden soll:
- Nur Label
- Nie gemeinsam verwenden
- Dynamische Berechnung (Wird für übergeordnete Elemente verwendet.)
- Dynamische Berechnung und Speicherung
- Speichern (Wird für Basiselemente verwendet.)
- Wählen Sie unter Anzeigeoption die Option aus, die Sie im Bericht anzeigen möchten: Elementname oder Alias in Berichten.
- Elementname
- Alias
- Elementname:Alias
- Alias:Elementname
- Wählen Sie Hierarchietyp aus, sofern verfügbar.
- Wählen Sie unter Cube die Cubes aus, die Sie verwenden möchten. Sie können Consol, Rate oder CbCR verwenden.
- Optional: Wählen Sie unter Benutzerdefinierte Attribute, Aktionen Bearbeiten aus, um das benutzerdefinierte Attribut zu ändern, oder wählen Sie Löschen aus, um das Attribut zu entfernen.
- Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Attribute auf Erstellen, um ein neues benutzerdefiniertes Attribut hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für das Attribut ein, und wählen Sie Datentyp aus.
- Klicken Sie auf Fertig.
