Entity-Dimension
Die Entity-Dimension speichert die Entity-Hierarchie und stellt die Organisationsstruktur des Unternehmens dar, z.B. Strukturen für Verwaltung und rechtliche Berichte. Entitys können Sparten, Tochtergesellschaften, Produktionsstätten, Regionen, Länder, Rechtseinheiten, Geschäftseinheiten, Abteilungen oder sonstige Organisationseinheiten darstellen. Sie können eine beliebige Anzahl an Entitys festlegen. Die Entity kann als "Intercompany" gekennzeichnet werden.
Hinweis:
Elementnamen von Entitys dürfen nicht mehr als 76 Zeichen und keine Kommas enthalten.
Die Entity-Dimension ist die Konsolidierungsdimension des Systems. Hierarchien in der Entity-Dimension geben unterschiedliche konsolidierte Ansichten der Daten wieder. In der Entity-Dimension werden alle Beziehungen zwischen den Komponenten der Elemente einer Organisation gespeichert und verwaltet.
Entity-Dimension
Entitys in einer Organisation können als Basis-Entitys, abhängige Entitys oder übergeordnete Entitys kategorisiert werden:
  • Basisentitys sind auf der untersten Stufe der Organisationsstruktur positionierte Entitys, die keine anderen Entitys besitzen. Für jede Basisentity ist ein Wohnsitz erforderlich, und es muss eine Basiswährung zugewiesen sein. Wohnsitze werden als Attribute verfügbar, nachdem die Jurisdiction-Dimension gefüllt und aktualisiert wurde.
  • Abhängige Entitys befinden sich im Besitz anderer Entitys in der Organisation.
  • Übergeordnete Entity für gemeinsam verwendete Entitys können unterschiedliche Währungen aufweisen. Übergeordnete Entitys sind Entitys, die über mindestens eine abhängige, direkt untergeordnete Entity verfügen.
Die Entitystruktur kann Teil von "FCCS_Total Geography" oder einer alternativen Hierarchie sein. Informationen hierzu finden Sie unter Alternative Hierarchie in der Entity-Dimension erstellen.
Für das benutzerdefinierte Attribut Regionaler Abzug wird mit dieser Einstellung festgelegt, ob der regionale Steueraufwand abzugsfähig oder der regionale Steuervorteil für die nationale Rückstellung steuerpflichtig ist. Wenn für die Entity "RDeduct" festgelegt ist und die Entity zwei gültige Regionen umfasst, handelt es sich bei dem für die nationale Rückstellung abzugsfähigen Betrag um die Summe der regionalen aktuellen Rückstellung beider aktiver Regionen.
So definieren Sie eine Entity-Dimension:
  1. Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendungen, Überblick und anschließend die Registerkarte Dimensionen aus.
  2. Klicken Sie auf Entity, um die Eigenschaften festzulegen.
    Eigenschaften für die Entity-Dimension auswählen.
  3. Wählen Sie das Symbol "Dimensionseigenschaften bearbeiten" aus Symbol "Dimensionseigenschaften bearbeiten".
  4. Optional: Wählen Sie die entsprechenden optionalen Eigenschaften für Ihre Anwendung aus:
    • Geben Sie eine Beschreibung für die Dimension ein.
    • Wählen Sie, falls vorhanden, eine Aliastabelle aus.
    • Geben Sie einen Aliasnamen für die Dimension ein.
    • Wählen Sie Zweistufige Berechnung aus.
    • Aktivieren Sie Sicherheit anwenden.
  5. Wählen Sie den Typ der Datenspeicherung aus, der auf die Dimension angewendet werden soll:
    • Nur Label
    • Nie gemeinsam verwenden
    • Dynamische Berechnung
    • Dynamische Berechnung und Speicherung
    • Speichern
      Hinweis:
      Sie müssen als Datenspeichertyp für neue Entitys immer "Nie gemeinsam verwenden" festlegen.
  6. Wählen Sie unter Anzeigeoption aus, ob in Berichten der Elementname oder Alias angezeigt werden soll.
  7. Wählen Sie den Hierarchietyp aus, sofern verfügbar.
  8. Die relevanten Cubes werden unter Cube automatisch ausgewählt.
    Hinweis:
    • CbCR-Cube, wenn CbCR aktiviert ist
    • Rate-Cube, wenn die Anwendung mehrere Währungen enthält
    • Config-Cube, wenn die Anwendung für aktive Steuerverbindlichkeiten aktiviert ist
  9. Führen Sie unter Benutzerdefinierte Attribute eine der folgenden Aufgaben aus:
    • Klicken Sie auf Erstellen, um ein neues benutzerdefiniertes Attribut hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für das Attribut ein, und wählen Sie Datentyp aus. Die folgenden benutzerdefinierten Attribute können ausgewählt werden:
      • Regionaler Abzug - Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob der regionale Steueraufwand abzugsfähig oder der regionale Steuervorteil für die nationale Rückstellung steuerpflichtig ist.
        Hinweis:
        Legen Sie das Attribut "RDeduct" nicht in Basisentitys fest. Wenn "RDeduct" beim übergeordneten Element festgelegt ist, werden alle vorhandenen regionalen Abzüge gelöscht und beim übergeordneten Element neu berechnet.
      • Intercompany-Entity: Für Entityelemente legen Sie fest, ob das Element Intercompany-Details speichern soll. Wenn Sie die Intercompany-Eigenschaft (ICP_Entity_Yes) für ein Entityelement festlegen, wird ein Element mit demselben Namen in der Intercompany-Dimension mit dem Namen "ICP_<Entityname>" erstellt. Der Alias für die Standardaliastabelle wird für das neue Element automatisch als Alias für die Entity festgelegt. Wenn kein Alias definiert ist, wird er automatisch als Name der hinzugefügten Entity festgelegt.
        Wählen Sie das Attribut "ICP_Entity_Yes" in den Ebene 0-Elementen der Entity-Dimension aus, damit sie in der Intercompany-Dimension im Format "ICP_<Entityname>" vorhanden sind.
      • Wohnsitz: Dieses Attribut wird in der übergeordneten Entity festgelegt, die für Basis- und übergeordnete Steuerberechnungen aktiviert ist.
        Dieser Eintrag wird zum Identifizieren des Hauptgeschäftssitzes der Entity und zum Identifizieren des für die Entity gültigen Jurisdiction-Elements verwendet. Beispiel: Wenn für die Entity die Angabe "Wohnsitz: US" festgelegt ist, lautet das gültige Jurisdiction-Element unter AllNational für die Entity "US". Weil "US" auch regionale Elemente umfasst, sind alle Elemente unter "US_Regions" potenzielle gültige Jurisdiction-Elemente für die Entity.
    • Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Attribut, und wählen Sie anschließend unter Aktionen Bearbeiten aus, um den Attributnamen zu ändern.
    • Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Attribut, und wählen Sie anschließend unter Aktionen Löschen aus, um das benutzerdefinierte Attribut zu entfernen.
  10. Klicken Sie auf Fertig.
  11. Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendungen, Überblick und anschließend die Registerkarte Dimensionen aus. Wählen Sie unter Aktionen die Option Datenbank aktualisieren aus. Der Berechnungsstatus wird in "Systemänderung" geändert.
  12. Führen Sie Kurse berechnen durch, auch wenn die Währung für die Entity mit der für das übergeordnete Element identisch ist. Informationen hierzu finden Sie unter Currency-Dimension.
    Achtung:
    Überspringen Sie diesen Schritt nicht, auch wenn das übergeordnete Element und die neue Entity die gleiche Basiswährung haben und die Kurse anscheinend nicht berechnet werden müssen. Wenn der Schritt zum Berechnen der Kurse beim Ausführen der Konsolidierung nicht durchgeführt wird, werden die Daten nicht aggregiert. Sie können nicht zurückgehen und anschließend die Berechnung von Kursen starten, da der Status für die neue Entity nicht geändert ist und der Vorgang nicht korrekt durchgeführt wird.
  13. Laden Sie Daten für die neue Entity, oder geben Sie sie ein. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren.
  14. Wählen Sie auf der Homepage Datenstatus, Berechnungsstatus aus. Der Berechnungsstatus für die neue Entity und ihre übergeordneten Elemente muss Geändert lauten.
  15. Konsolidieren Sie die neue Entity und ihre Vorgängerelemente.
