Intercompany-Transaktionen erfolgen zwischen einer Entity und den zugehörigen Parteien, die als Intercompany-Partner (ICP) bezeichnet werden. Diese Transaktionen beinhalten den von einer Entity erfassten Ertrag und den von einer anderen Entity erfassten Aufwand. Weitere Transaktionen beinhalten die Zahlung von Dividenden an die entsprechenden Eigentümer.
Sie möchten möglicherweise Daten einschließlich Intercompany-Transaktionen aus der Erfolgsrechnung und der Bilanz laden. Wenn Sie Intercompany-Daten in der Steuerberechnung verwenden, müssen Sie die Steuerautomatisierung nach ICP verwenden. Sie müssen beispielsweise Einkommen vor Steuern mit der Steuerautomatisierung zuordnen, indem Sie das oberste Intercompany-Element auswählen Wenn Sie über die Steuerautomatisierung eine Dauerabweichung oder eine vorübergehende Abweichung erstellen, für die eine Eliminierung erforderlich ist, müssen Sie auch das oberste Intercompany-Element auswählen. Dadurch werden für die Rückstellung aktiver Steuern Eliminierungen für Einkommen vor Steuern automatisch durchgeführt. Intercompany-Ertrag und -Aufwand sowie Intercompany-Dividenden werden eliminiert.
Wenn Eliminierungen für Intercompany-Dividenden erforderlich sind, können Sie Beträge vor Steuern und Steuerauswirkungen eliminieren. Wenn Ertrag und Aufwand eliminiert werden müssen, möchten Sie möglicherweise nur den Betrag vor Steuern eliminieren, damit die Abstimmung des effektiven Steuersatzes richtig erfolgt.
Wenn Sie Intercompany-Eliminierungen einrichten, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
Wenn zugehörige Entitys derselben Hierarchieebene angehören, erfolgen die Eliminierungen auf derselben Basisebene. Wenn sich die Entitys nicht auf derselben Hierarchieebene befinden, erfolgen Eliminierungen auf der übergeordneten Ebene für diese Hierarchie. Wenn im nachfolgenden Beispiel die Entitys 510, 520 und 530 ausgewählt werden, werden sie unter der Hierarchie der Basisebene (ABCSub) gemeldet. Wenn die Entitys 500 und 520 eingeschlossen sind, die sich nicht in derselben Hierarchie befinden, werden die Eliminierungen unter der Hierarchie der übergeordneten Ebene (ABCEnt) gemeldet.
Sie müssen Regeln erstellen, um den Gewinn vor Steuern von der Intercompany-Dimension zu trennen. Wenn der Benutzer Steuerautomatisierungsregeln konfiguriert, für die als Quell-ICP das oberste Intercompany-Element ausgewählt ist, führt das System die Steuerautomatisierungsregeln für die Eliminierungselemente aus und lädt alle verfügbaren Eliminierungsdaten für das Buchkonto. Damit die Ergebnisse der Eliminierung angezeigt werden, müssen Sie den POV auf "Übergeordnete Währung" und die Konsolidierung auf "Eliminierung" setzen.
Sie können für die einzelnen Konten mehrere Regeln hinzufügen, und alle Regeln rufen Daten aus dem obersten Intercompany-Element ab. Um die Flexibilität der Steuerautomatisierung zu verbessern, können Sie beliebige Kombinationen zum Festlegen der Schnittmenge für die Regeln verwenden. Beispiel:
In bestimmten Fällen, wie z.B. bei Intercompany-Dividenden, können Sie Beträge vor Steuern und Steuerauswirkungen für bestimmte Konten eliminieren. Sie können Steuerautomatisierungsregeln für Intercompany-Eliminierungen (ICP) festlegen und eine Quelle aus der Intercompany-Dimension auswählen. Die Steuerautomatisierungsregeln sind für das Element "FCCS_No Intercompany" vorgesehen. Sie können für jede Regel ein anderes Quellelement der Intercompany-Dimension definieren.
Hinweis:
Unter Intercompany-Dimension finden Sie weitere Informationen zu Intercompany-Dimensionen.Sie können Steuereliminierungen auf der übergeordneten Ebene oder auf der Basisebene durchführen:
Die Steuerautomatisierung wird ausgeführt, wenn Sie die Konsolidierung durchführen.
Wenn sowohl Beträge vor Steuern als auch Steuerauswirkungen eliminiert werden sollen, müssen die Konten automatisiert in ein separates Steuerkonto (z.B. Konto "Buchanpassung") übertragen werden. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel hierzu.
So konfigurieren Sie Intercompany-Konten:
Hinweis:
Wenn die Periode nicht gestartet wurde, ist das Fenster "Globale Regeln" leer.Hinweis:
Stellen Sie beim Hinzufügen der Regel sicher, dass die Platzhalterelemente bereits in der Datenquelldimension erstellt wurden. Anderenfalls erstellt die Option "Regel hinzufügen" keine neue Regel. Sie können Regel 2 erst hinzufügen, nachdem Regel 1 definiert und gespeichert wurde. Informationen hierzu finden Sie unter Steuerautomatisierungsregeln zur Datenquelldimension hinzufügen.
Hinweis:
Wenn die Seite leer ist, wählen Sie unter Aktionen die Optionen Steuerautomatisierung, Alle Konten anzeigen aus. In diesem Schritt wird für jedes Steuerkonto eine neue leere Regel hinzugefügt.
