Sie können den Status automatisierter Aufgaben auf der Seite "Zeitplanaufgaben" anzeigen.
So zeigen Sie den Status der Aufgaben an:
Bei Prozessautomatisierungsaufgaben führt Task-Manager den Geschäftsprozess aus, wenn die Startzeit erreicht ist. Nach Abschluss des Geschäftsprozesses wird die Aufgabe als abgeschlossen markiert.
Während der Ausführung dieses Prozesses leitet Task-Manager den Job an die Zielanwendung weiter, die eine Job-ID zurückgibt, da die meisten Aufgaben im Hintergrund ausgeführt werden. Task-Manager fragt die Zielanwendung regelmäßig ab, um den Status des Jobs zu prüfen. Das Polling-Intervall beträgt zu Beginn weniger als eine Sekunde wird dann nach und nach auf das maximale Polling-Intervall von 15 Minuten erhöht. Das Polling-Intervall ist proportional zur Ausführungsdauer der Aufgabe, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Das Polling-Intervall verringert den Overhead für das häufige Abfragen des Jobabschlussstatus sowohl in Task-Manager als auch in der zugrunde liegenden Anwendung, wodurch eine optimale Systemperformance sichergestellt wird.
| Ausführungsdauer der Prozessautomatisierung | Zusätzliche Zeit zum Aktualisieren des Aufgabenfertigstellungsstatus |
| 1 Minute | Maximal 1 Sekunde |
| 10 Minuten | Maximal 15 Sekunden |
| 1 Stunde | Maximal 2 Minuten |
| 5 Stunden | Maximal 9 Minuten |
| 10 Stunden | Maximal 15 Minuten |
Wenn der Aufgabenstatus nach Jobabschluss nicht aktualisiert wurde, erzwingen Sie nicht sofort das Schließen der Aufgabe. Es wird empfohlen, bis zu 15 Minuten bei Aufgaben mit langer Ausführungszeit bzw. so lange wie oben angegeben zu warten.Bei Ereignisüberwachungsaufgaben führt Task-Manager die Ereignisüberwachung aus, wenn die Startzeit erreicht ist. Der Aufgabenstatus wird aktualisiert, sobald Task-Manager die Ereignisbenachrichtigung von der anderen Anwendung erhält.
