Das Generieren von Berichten stellt den letzten Schritt im Prozess dar. Nachdem ein Serviceadministrator den benutzerdefinierten Bericht erstellt hat, kann jeder Benutzer oder jede Gruppe bzw. jedes Team mit dem entsprechenden Zugriff den Bericht generieren.
Ein Serviceadministrator kann auch REST API-Befehle verwenden, um einen Bericht zu erstellen. Ausführliche Informationen finden Sie unter Bericht für Financial Consolidation and Close und Tax Reporting generieren in der Dokumentation REST-APIs. Bei großen Berichten ermöglicht der Parameter runAsync für die Berichtsgenerierung in REST API, dass Berichte asynchron ausgeführt werden (Wert "True").
So generieren Sie Berichte:
Klicken Sie auf der Homepage auf Berichte.
Hinweis:
Für Berichte mit mehr als 10.000 Datensätzen wird empfohlen, das Format csv zu verwenden.Hinweis:
Die Ausgabeoption csv (formatiert) benötigt zusätzliche Zeit für die Berichtserstellung, da im Vergleich zum Format csv Vorlagenformatierungen übernommen werden. Daher können Sie csv auswählen, um schnell Daten zu generieren, oder csv (formatiert), um auf formatierten Vorlagen basierte Daten zu generieren.
Das System zeigt anschließend die Statusmeldung "Erfolgreich abgeschlossen" an.
Hinweis:
Beim Berichtsgenerierungsprozess wird ein Backend-Job-Framework verwendet, das Berichtsjobs im Hintergrund ausführt. Wenn der Bericht einen Fehler enthält und die Größe beispielsweise größer ist als empfohlen, wird im Dialogfeld "Bericht generieren" eine Meldung mit dem Fehler angezeigt, bevor der Bericht generiert wird. Bei Berichten mit einer sehr großen Anzahl von Datensätzen wird empfohlen, einen Filter zu verwenden, um den Bericht auf weniger Datensätze zu reduzieren.
