Oracle versteht, dass es zur üblichen Praxis bei Serviceadministratoren gehört, neue Funktionen, wie z.B. das Verbinden von Umgebungen, in Testumgebungen auszuprobieren und diese dann in Produktionsumgebungen zu migrieren. Jedoch kann diese Vorgehensweise zu Problemen nach der Migration führen. Im Folgenden sind einige Anwendungsfallszenarios beschrieben, die Sie kennen müssen.
In den folgenden Szenarios wird angenommen, dass Sie über Umgebungen für Financial Consolidation and Close und Planning verfügen.
Szenario für Anwendungsfall 1: Von Test- zu Produktionsumgebung
Beim Migrieren von Verbindungen von Testumgebungen zu Produktionsumgebungen müssen Sie sicherstellen, dass die in der Testumgebung definierten Verbindungen so geändert werden, dass sie auf die entsprechenden Produktionsumgebungen verweisen.
Beispiel: Ein Serviceadministrator hat eine Verbindung zwischen den Testumgebungen von Planning und Financial Consolidation and Close definiert. Der Serviceadministrator verwendet dann diese Verbindung, um einen Navigationsfluss in Planning zu erstellen, der eine Karte in Financial Consolidation and Close referenziert. Der Snapshot, den der Serviceadministrator zum Migrieren der Planning-Testumgebung erstellt, enthält Verbindungen und Navigationsflüsse, einschließlich der Verbindung zur Financial Consolidation and Close-Testumgebung.
Beim Migrieren des Snapshots in die Planning-Produktionsumgebung weist Planning eine unerwünschte Verbindung zur Financial Consolidation and Close-Testumgebung auf. Sie müssen unerwünschte Verbindungen entweder vor oder nach dem Migrieren der Umgebung manuell so ändern, dass die Verbindungen auf die entsprechende Produktionsumgebung verweisen.
Szenario für Anwendungsfall 2: Von Produktions- zu Produktionsumgebung oder von Test- zu Testumgebung
Für dieses Szenario gelten keine Einschränkungen.
Szenario für Anwendungsfall 3: Von Produktions- zu Testumgebung
In diesem Szenario versucht der Serviceadministrator möglicherweise, einen Snapshot aus einer Produktionsumgebung in eine Testumgebung zu migrieren, um ein Problem zu lösen. Da die in der Testumgebung erstellten Verbindungen immer noch auf eine Produktionsumgebung verweisen, ist es wichtig, dass der Serviceadministrator die Verbindungen so ändert, dass sie auf eine Testumgebung verweisen. Verbindungen in Testumgebungen, die auf eine Produktionsumgebung verweisen, können zu unbeabsichtigten Änderungen an der Produktionsumgebung führen.
