Der große Bereich in der Mitte der Seite zwischen der Objektpalette und dem Bereich "Eigenschaften" ist der Dashboard Workspace. Zusätzlich zur Drag-and-Drop-Funktion können Sie auch das Suchfeld verwenden, um die Daten, die Sie für die einzelnen Komponenten anzeigen möchten, anzugeben oder danach zu suchen. (Eine Komponente ist ein leeres Objekt im Dashboard Workspace, in das Sie ein Dashboard-Objekt, z.B. ein Diagramm oder eine Tabelle, einfügen können.) Sie können bis zu 12 Komponenten zum Dashboard Workspace hinzufügen.
Bei Verwendung der Forms-Version 2.0 werden alle in den Workspace verschobenen Formulare anfänglich als bearbeitbare Raster gerendert. In den Workspace verschobene Ad-hoc-Raster werden anfänglich als Tabellen gerendert.
Das erste Objekt, das Sie per Drag-and-Drop verschieben, füllt den gesamten Workspace aus. Anschließend können Sie weitere Objekte aus der Objektpalette links oder rechts neben bzw. über oder unter der vorhandenen Komponente platzieren.
Um eine Komponente an eine andere Stelle im Dashboard zu verschieben, klicken Sie auf die Komponente, und bewegen Sie den Cursor zum oberen Rand der Komponente, bis ein Symbol zum Ziehen eingeblendet wird. Verschieben Sie die Komponente per Drag-and-Drop links oder rechts neben bzw. über oder unter eine andere Komponente. Die übrigen Komponenten auf dem Dashboard werden entsprechend neu ausgerichtet.
Um eine Komponente zu maximieren, sodass sie den gesamten Workspace ausfüllt, zeigen Sie mit der Maus auf die Komponente, klicken Sie auf
(Aktionen), und klicken Sie auf Maximieren. Die Komponente füllt den gesamten Workspace aus, und die übrigen Komponenten im Workspace werden ausgeblendet. Wenn Sie auf
(Aktionen), Wiederherstellen klicken, wird die Komponente wieder in ihrer ursprünglichen Größe angezeigt, und die übrigen Objekte sind im Workspace wieder sichtbar.
Die Option Maximieren vergrößert lediglich die Dashboard-Komponente. Wenn die Dashboard-Komponente ein Raster ist und Sie Rasteraktionen für die Komponente ausführen möchten, z.B. Anpassen, Rasterverteilung, Kommentar usw., wählen Sie Formular öffnen (im Menü Aktionen) aus, um das zugrunde liegende Formular der Komponente zu öffnen. Das Formular wird in einer dynamischen Registerkarte neben der aktuell angezeigten Registerkarte geöffnet.
Um die Höhe und Breite von Komponenten im Dashboard zu ändern, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Ziehen Sie die Rahmen der Komponenten innerhalb des Dashboard-Workspace.
Wählen Sie eine Dashboard-Komponente aus, und klicken Sie rechts im Bereich "Eigenschaften" auf
(Diagramme), um die Höhe und Breite der Komponente anzuzeigen und zu ändern.
Um die Gesamtgröße des Dashboard Workspace zu maximieren, können Sie die Objektpalette und den Bereich "Eigenschaften" auf beiden Seiten des Workspace verkleinern oder ausblenden.
Wenn Sie bei einem Dashboard mit einer URL-Komponente auf den Text der URL-Komponente klicken, wechselt der Fokus nicht zur URL-Komponente. Damit der Fokus zur URL-Komponente wechselt, drücken Sie entweder ALT+W, oder bewegen Sie den Cursor über die URL-Titelleiste, bis er sich in das Symbol Verschieben
ändert. Klicken Sie anschließend darauf, um den Fokus zu ändern.
Wenn ein Benutzer in der Laufzeitumgebung auf ein Objekt wie z.B. ein Formular nicht zugreifen kann oder das Formular fehlt, wird dessen Platz durch ein angrenzendes Objekt besetzt. In der Designerumgebung werden alle leeren Komponenten angezeigt, sodass der Designer sie entfernen kann.
