Um Regeln für Nettobetriebsverluste/-gutschriften definieren zu können, müssen Sie über die Sicherheitsrechte eines Administrators oder Powerusers verfügen.
Regeln zur Automatisierung von Nettobetriebsverlusten werden im Rahmen des Berechnungsprozesses ausgeführt und können nicht nach Bedarf aufgerufen werden.
So definieren Sie eine Regel für die Automatisierung von Nettobetriebsverlusten:
- Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung.
- Wählen Sie Konfigurationen aus.
- Verwenden Sie das Konfigurationselement "Automatisierung von Nettobetriebsverlusten", um die Automatisierungsregel zu definieren. Standardmäßig ist für jedes Konto eine Regel definiert.
- Um zusätzliche Regeln hinzuzufügen, klicken Sie im Menü Aktionen auf Regel hinzufügen.
- Es wird eine neue Zeile eingefügt, in der Sie die Regel definieren können.
- Wählen Sie ein Zielkonto in der vorausgefüllten Liste der abhängigen Elemente auf Basisebene des TaxLossesCFSTotal- und des TaxCreditTotal-Kontos aus.
- Wählen Sie mindestens eine Berechnungsmethode aus:
- Rückstellung (nicht gültig für die Basis von TaxCreditTotal-Konten)
- Verwendung
- Ablauf
Weitere Informationen finden Sie unter: Mit Spalten für die Automatisierung von Nettobetriebsverlusten arbeiten
- Geben Sie die Entitys ein, auf die die Berechnung angewendet werden soll, oder geben Sie Ausgeschlossene Entitys ein, um die Entitys auszuwählen, die nicht verarbeitet werden sollen.
- Geben Sie einen Wert unter Prozent oder Dollarbetrag ein.
- Geben Sie unter "Verwendung" einen Prozentsatz oder einen Dollarbetrag ein. Der Grenzwert für die Verwendung liegt standardmäßig sowohl beim steuerpflichtigen Einkommen als auch beim Verlustvortrag bei 100 %.
- Bei der Rückstellung liegt der prozentuale Grenzwert standardmäßig bei 100 %. Sie können diesen Wert jedoch ändern, um den Verlustbetrag zurückzustellen.
- Die Optionen "Prozent" und "Dollarbetrag" können nicht für "Ablauf" verwendet werden.
- Geben Sie eine Prioritätsnummer für den Verwendungsprozess ein, z.B. 1.
- Nach dem Definieren einer Regel für die Automatisierung von Nettobetriebsverlusten müssen Sie die Konsolidierung ausführen.
Sie können die Regel auch deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen
Regel deaktivieren neben der jeweiligen Regel markieren.
So definieren Sie eine weitere Regel für die Automatisierung von Nettobetriebsverlusten:
- Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendungen, Überblick und anschließend die Registerkarte Dimensionen aus.
- Wählen Sie für den Cube Config und als Dimension "Identifier" aus.
- Blenden Sie TRCS_NOL Global Rules ein.
- Klicken Sie auf TRCS_NOL Rule5, Symbol Gleichgeordnetes Element hinzufügen.
- Navigieren Sie zum Fenster "Automatisierung von Nettobetriebsverlust" (siehe auch Auf das Fenster "Automatisierung von Nettobetriebsverlust" zugreifen). Mit "Regel hinzufügen" werden anhand der Anzahl der unter TRCS_NOL Global Rules erstellten Elemente Regeln hinzugefügt.
