Objektpalette
Links im Dashboard-Designer befindet sich die Objektpalette, in der Sie den Inhalt für Dashboard-Komponenten auswählen können. Verschieben Sie Objekte einfach per Drag-und-Drop aus der Objektpalette in den Workspace, oder suchen Sie anhand des Suchfeldes nach Inhalten.
Die Größe der Objektpalette kann geändert werden. Um die Größe der Objektpalette zu ändern, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite der Palette, und ziehen Sie sie auf die gewünschte Größe. Um die Palette auszublenden, bewegen Sie den Cursor über die Palette, bis das Ziehpunkt-Symbol Ziehpunkt-Symbol angezeigt wird, und klicken Sie darauf. Klicken Sie erneut auf Ziehpunkt-Symbol (Ziehpunkt), um die Palette wieder zu öffnen.
Inhalte in der Objektpalette sind in die folgenden Kategorien eingeteilt:
Table 13-2 Inhaltskategorien der Objektpalette
Symbol Beschreibung
Symbol für Dashboard 2.0-Cubes Cubes: Führen Sie eine Schnellanalyse aus, indem Sie einem Dashboard Komponenten eines Cubes hinzufügen, ohne über ein vordefiniertes Formular zu verfügen.
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zur Schnellanalyse.
Symbol für Dashboard 2.0-Bibliothek Bibliothek: Wählen Sie Ad-hoc- und Standardformulare für das Dashboard aus, indem Sie zu den Formularordnern navigieren oder Formulare nach dem Namen suchen.
  • Klicken Sie auf Liste, um Formulare in einer Listenansicht oder einer Baumansicht anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf Symbol "Suchen" (Suchen), um Suchschlüsselwörter einzugeben.
Die für Formulare festgelegten Zugriffsberechtigungen werden in Dashboards übernommen.
Symbol für Dashboard 2.0-Visualisierungen Visualisierungen: Wählen Sie ein Diagramm für das Dashboard aus.
Um Daten in einem Diagramm anzuzeigen, müssen Sie Komponenten eines Cubes auswählen oder das Diagramm einem Formular als Datenquelle zuordnen. Wenn Sie ein Diagramm mit einem Formular verknüpfen, können Benutzer direkt erkennen, welche Auswirkungen das Ändern der Daten im Formular auf die zugeordneten Diagramme hat.
Symbol "Sonstige" für Dashboard 2.0
Sonstige:
  • Kommentar: Fügt den eingegebenen Kommentar unterhalb der Grafik oder des Diagramms und unten auf der Registerkarte Diagramm im Bereich "Eigenschaften" hinzu. Kommentar enthält einen WYSIWYG-Texteditor.
  • URL: Fügt die eingegebene URL unterhalb der Grafik oder des Diagramms und unten auf der Registerkarte Diagramm im Bereich "Eigenschaften" hinzu. URL enthält einen URL-Referenzlink, und die URL muss von iFrames unterstützt werden.
    Fügen Sie nur URLs externer Websites ein, die mit dem Sicherheitsprotokoll https:// beginnen. Verwenden Sie keine internen oder relativen URLs oder URLs, mit denen Sie die Zustimmung zu Websites von Drittanbietern wie Google zurücknehmen.
    Betten Sie in einem Dashboard keine direkten URLs zu anderen EPM-Artefakten wie Formularen und Dashboards ein, die sich in derselben Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management- oder einer anderen Cloud EPM-Instanz befinden.
Hinweis: Wenn eine URL, die einem Dashboar hinzugefügt wurde, in der Laufzeitumgebung nicht funktioniert, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL, und öffnen Sie den Link in einer neuen Registerkarte.
