Administratoren können übersetzte Labels in verschiedenen Sprachen für Artefakteigenschaften wie den Namen oder die Beschreibung einer Aufgabe auf der Seite "Artefaktlabels" eingeben. Diese Labels werden den Benutzern basierend auf ihrer Sprachvoreinstellung angezeigt. Wenn für die bevorzugte Sprache des Benutzers kein Artefaktlabel eingegeben wurde, wird das ursprüngliche Label angezeigt, das in der Artefakteigenschaft oder dem Standardartefaktlabel eingegeben wurde.
Die Liste "Artefaktlabels" wird automatisch aktualisiert, wenn ein neues Artefakt zur Anwendung hinzugefügt wird.
Artefakte, die das genaue Label für eine Eigenschaft aufweisen, werden nur einmal in der Liste aufgeführt. Beispiel: Die Aufgabe "Planbetriebsaufwand prüfen" wird in mehreren monatlichen Zeitplänen angezeigt. In der Liste "Artefaktlabels" wird nur ein Eintrag für eine Aufgabe mit dem Namen "Planbetriebsaufwand prüfen" angezeigt. Alle eingegebenen Sprachlabels werden gemeinsam verwendet.
Beim Bearbeiten einer Artefakteigenschaft (z.B. Umbenennenn einer Aufgabe) wird ein neuer Eintrag in der Liste der Artefaktlabels erstellt, für den neue Sprachlabels eingegeben werden müssen.
Ein Artefaktlabel wird aus der Liste "Artefaktlabels" entfernt, wenn alle Instanzen des Artefakts, die dieses Label referenzieren, aus der Anwendung entfernt wurden. Beispiel: Alle Aufgaben mit dem Namen "Planbetriebsaufwand prüfen" müssen aus allen monatlichen Zeitplänen gelöscht werden, bevor sie aus der Liste "Artefaktlabels" entfernt werden.
Sie benötigen die Rolle Task Manager - Artefakte - Verwalten, um auf die Artefaktlabels zuzugreifen. Außerdem muss die Option Artefaktlabels aktivieren aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Artefaktlabels aktivieren .Artefaktlabels anzeigen
So zeigen Sie Artefaktlabels an:
Auf der Seite "Artefaktlabels verwalten" wird eine Liste der Artefaktlabels mit den folgenden Informationen angezeigt:
Optional können Sie auf das Symbol Spalten anpassen
klicken und die erforderlichen Spalten hinzufügen oder entfernen. Für jede unterstützte Sprache sind Spalten verfügbar. Wenn Sie auf Spalten anpassen klicken, wird das Fenster "Spalten" angezeigt. Um eine Spalte anzuzeigen, ziehen Sie im Abschnitt "Ausblenden" mit der Maus das Symbol
für den Spaltennamen, den Sie anzeigen möchten,und legen Sie es an der gewünschten Position im Abschnitt "Anzeigen" ab. Um eine Spalte auszublenden, ziehen Sie im Abschnitt "Ausblenden" mit der Maus das Symbol
für den Spaltennamen, den Sie ausblenden möchten, und legen Sie es an der gewünschten Position im Abschnitt "Ausblenden" ab. Sie können auch die folgenden Tastenkürzel verwenden:
Artefaktlabel bearbeiten
So bearbeiten Sie ein Artefaktlabel:
Im Bereich "Sprachen bearbeiten" wird für jede unterstützte Sprache ein Feld angezeigt.
Massenbearbeitung von Artefaktlabels
Um eine Massenbearbeitung von Artefaktlabels durchzuführen, können Sie die Artefaktliste exportieren, die Datei aktualisieren und danach die aktualisierte Datei importieren. Die vorhandenen Übersetzungen in der UI werden mit den Übersetzungen aus der Importdatei aktualisiert.
So exportieren Sie die Liste der Artefaktlabels:
Die angezeigten Artefaktlabels werden in eine CSV-Datei exportiert und in Ihr System heruntergeladen.
Optional können Sie den Exportvorgang auf die Artefaktlabels beschränken, die Sie bearbeiten möchten, indem Sie die Suchleiste und Filterchips verwenden.
Die exportierte Datei enthält vier Spalten, in denen die Artefakttyp-ID (ArtifactTypeID), der Objekttyp (ObjectType), die Eigenschaft (Property) und das Standardlabel (DefaultLabel) angegeben sind. Die Zeilenwerte in diesen Spalten können nicht geändert werden. Außerdem können Sie diese vier Spalten nicht entfernen.
Darüber hinaus gibt es Spalten für jede unterstützte Sprache (LangXx). Sie können die Sprachspalte entfernen, die nicht mit Artefaktlabels aktualisiert werden soll.
Die folgende Tabelle enthält die Sprachspaltencodes.
| Sprachspaltencodes | ||
| LangAr = Arabisch | LangHe = Hebräisch | LangPtBr = Portugiesisch (Brasilien) |
| LangCs = Tschechisch | LangHu = Ungarisch | LangRo= Rumänisch |
| LangDa= Dänisch | LangIt = Italienisch | LangRu= Russisch |
| LangDe= Deutsch | LangJa = Japanisch | LangSv = Schwedisch |
| LangEn = Englisch | LangKo= Koreanisch | LangTh= Thailändisch |
| LangEs = Spanisch | LangNl = Niederländisch | LangTr = Türkisch |
| LangFi = Finnisch | LangNo = Norwegisch | LangZhCn = Chinesisch (vereinfacht) |
| LangFr = Französisch | LangPl = Polnisch | LangZhTw = Chinesisch (traditionell) |
| LangFrCa = Französisch (Kanada) | LangPt = Portugiesisch | |
Zunächst wird unten auf der Seite eine Meldung angezeigt, dass der Import gestartet wurde.
Nach einiger Zeit wird der erfolgreiche Import angezeigt. Sie können auf Details anzeigen klicken, um die folgenden Importdetails anzuzeigen:
