Anteile verwalten
Das Anteilsmanagement besteht darin, globale Konsolidierungseinstellungen sowie die Anwendung dieser Konsolidierungseinstellungen auf jede Entity-Hierarchie auf Basis der einzelnen Szenarios, Jahre und Perioden zu verwalten.
Anteilseinstellungen werden auf jede Kombination aus übergeordneter/untergeordneter Entity für jede Kombination aus Szenario, Jahr und Periode angewendet.
Im Fenster "Anteilsmanagement" gibt es auch eine Spalte, in der der Status Gesperrt/Entsperrt von Entitys auf Basis des Status ihrer Genehmigungseinheit angezeigt wird. Im Genehmigungsprozess gibt es eine Genehmigungseinheit für alle Instanzen einer gemeinsam verwendeten Entity. Wenn folglich Daten einer Instanz in den Genehmigungen den Status "Gesperrt" haben, sind alle Instanzen gesperrt. Dieselbe Sperrlogik wird auf das Anteilsmanagement angewendet. Wenn Daten für den POV einer Genehmigungseinheit gesperrt sind, sind auch die Einstellungen des Anteilsmanagements für denselben POV der Genehmigungseinheit gesperrt.
Anteilseinstellungsdaten werden gesperrt, wenn die entsprechende Genehmigungseinheit gesperrt ist oder wenn das übergeordnete Element der entsprechenden Genehmigungseinheit gesperrt ist. Unter diesen Bedingungen können weder Daten noch Anteilsdaten/-einstellungen eingegeben oder geändert werden.
Anteilseinstellungen/-daten werden entsperrt, wenn die entsprechende Genehmigungseinheit nicht gesperrt ist (einen beliebigen anderen Status als "Gesperrt" hat) und wenn das übergeordnete Element der entsprechenden Genehmigungseinheit nicht gesperrt ist. Unter diesen Bedingungen können sowohl Daten als auch Anteilsdaten/-einstellungen eingegeben oder geändert werden.
Änderungen am Anteilsmanagement sind nur für entsperrte Entitys zulässig. So wird sichergestellt, dass keine Änderungen vorgenommen werden, die sich auf Entitydaten auswirken, deren Genehmigungseinheit bereits gesperrt ist. Anteilseinstellungen können für eine gesperrte Entity nicht importiert werden (<parent/entity>).
Hinweis:
Anteile werden im Country-by-Country Reporting (CbCR) derzeit nicht unterstützt. Stattdessen wird eine Aggregation von 100 % angezeigt.
So greifen Sie auf die Anzeige "Anteilsmanagement" zu:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Konsolidierung, um das Fenster Anteil verwalten anzuzeigen.
  2. Wählen Sie das übergeordnete Entity-Element aus, dessen Hierarchie Sie anzeigen möchten.
  3. Wählen Sie das Szenario, das Jahr und die Periode aus.
  4. Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche Aktualisieren Schaltfläche "Aktualisieren", um den ausgewählten POV im Fenster anzuzeigen.
    Sie können die Hierarchie nach Bedarf ein- oder ausblenden.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche für übergeordnete/untergeordnete Elemente Schaltfläche "Übergeordnete/untergeordnete Entity", um die vollständige Hierarchie anzuzeigen.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übergeordnete Entity/Mandant Schaltfläche "Übergeordnete Entity/Mandant", um die letztendlichen Anteilseinstellungen für jedes übergeordnete Element mit allen zugehörigen untergeordneten Mandanten anzuzeigen. (Beachten Sie, dass derzeit alle Basis-Entitys als Mandanten gelten.)
  7. Bevor Sie Änderungen am Anteilsmanagement vornehmen, zeigen Sie die Spalte Gesperrt/Entsperrt für die Entity an. Änderungen sind nur für entsperrte Entitys zulässig.
Ansicht "Übergeordnete/untergeordnete Elemente"
Zunächst erben alle Elemente die folgenden Einstellungen:
  • Anteil %: 100
  • Steuerelement: Ja
  • Konsolidierungsmethode: Tochterunternehmen
  • Konsolidierung %: 100
  • Minderheitsanteil %: 0
Die einzige Ausnahme bilden gemeinsam verwendete Entitys (z.B. dann, wenn eine Entity mehr als einmal in einer einzelnen Hierarchie vorhanden ist). Die erste Instanz erbt die oben notierten Einstellungen, während jede nachfolgende Instanz die folgenden Einstellungen aufweist:
  • Anteil %: 0
  • Steuerelement: Nein
  • Konsolidierungsmethode: Nicht konsolidiert
  • Konsolidierung %: 0
Anteilsmanagementberichte
Zwei spezielle Anteilsmanagementberichte wurden erstellt:
  • TRCS_Ownership Detail ist eine schreibgeschützte Ansicht der in Essbase gespeicherten Anteilsdaten. Diese entsprechen den Daten, die in Essbase gespeichert werden, wenn Sie in der UI des Anteilsmanagements auf "Speichern" klicken. Alle Bearbeitungen der Anteilsdaten müssen über die UI des Anteilsmanagements erfolgen. Informationen hierzu finden Sie unter TRCS_Ownership Detail anzeigen.
  • TRCS_Weighted Ownership Detail ist eine schreibgeschützte Ansicht, über die Sie die Details zu gewichteten Anteilen für jede Steuerzuständigkeit und jedes Element prüfen können. Informationen hierzu finden Sie unter TRCS_Weighted Ownership Detail anzeigen.
Diese Werte werden während der Konsolidierung berechnet.
Darüber hinaus wurden die folgenden in der Dokumentation Mit Tax Reporting arbeiten enthaltenen Berichte durch die Funktion "Anteilsmanagement" geändert und zeigen Spalten in den Berichten an:
  • Steuerverluste und -gutschriften national
  • Steuerverluste und -gutschriften regional
  • Vorübergehende Abweichungen
  • Vorübergehende Abweichungen regional
  • Latente Steuern
  • Latente Steuern regional
  • DTNR
  • Latente Steuern nach DTNR
  • TARF
  • TAR regional
  • Aktive Steuerverbindlichkeiten
  • Aktive Steuerverbindlichkeiten regional
  • Anlagevermögen
