Dimensionsattribute hinzufügen
So fügen Sie Dimensionsattribute hinzu:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Supplemental Data.
  2. Klicken Sie links auf die Registerkarte Dimensionen.
  3. Wählen Sie eine Dimension aus, und klicken Sie auf Aktionen, Bearbeiten.
  4. Klicken Sie in der Registerkarte Attribute auf Attribut hinzufügen.
    Geben Sie die folgenden Werte ein:
    • Name: Sie können maximal 80 Zeichen eingeben.
    • Beschreibung: Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.
    • Attributtyp:
      • Text: Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.
      • Integer: Sie können Werte von -2147483648 bis 2147483647 eingeben.
      • Liste: Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.
      • Nummer: Sie können einen Wert im Format "xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx" (17 Ziffern und 9 Dezimalstellen) eingeben.
    • Schlüsselattribut
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Schlüsselattribut", wenn es sich bei diesem Attribut um das Schlüsselattribut handelt.
      Hinweis:
      Wenn Sie die Dimension für Collection-Intervalle verwenden möchten, muss das Attribut ein Schlüsselattribut sein, und die Dimension darf nur ein einziges Schlüsselattribut aufweisen.
    • Datentyp
      Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Datum
      • Datum und Uhrzeit
      • Ganzzahl
      • Liste
        Wählen Sie eine Methode aus:
        • Klicken Sie auf Hinzufügen, und geben Sie Werte für das Attribut ein.
        • Um Listenelemente aus einer CSV-Datei zu importieren, klicken Sie auf Importieren, und navigieren Sie zur CSV-Datei.
        • Um Listenelemente aus einer CSV-Datei zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren, und befolgen Sie die Anweisungen.
      • Zahl
        Wenn Sie "Zahl" auswählen, müssen Sie Formatierungsoptionen auswählen (die Standardwerte werden im Einstellungsabschnitt der Systemeinstellungen festgelegt).
        • Geben Sie unter Dezimalstellen einen Wert für die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen ein.
        • Wählen Sie Als Prozentsatz anzeigen aus, wenn ein Prozentzeichen angezeigt werden soll.
        • Wählen Sie Tausendertrennzeichen aus, wenn ein Tausendertrennzeichen (z.B. 1.000,00) angezeigt werden soll. Das System zeigt das entsprechende Tausendertrennzeichen für das Benutzergebietsschema an.
        • Wählen Sie unter Negative Zahl aus, wie negative Zahlen angezeigt werden sollen, z.B. (123).
      • Text (maximal 255 Zeichen)
      • Mehrzeiliger Text
        Wenn Sie Mehrzeiliger Text auswählen, geben Sie eine Anzahl Zeilen zwischen 3 und 50 ein. Der Standardwert ist 3. Mit mehrzeiligem Text wird bestimmt, wie viele Textzeilen des Formulars in den Dialogfeldern für Aktionen ohne Scrollen sichtbar sind. Die Länge darf maximal 2000 Zeichen betragen. Die Breite für den Textbereich bleibt jedoch fest.
        Wenn Sie das Kontrollkästchen Wert verwenden aktivieren, wird der Wert, den Sie bei Anzahl Zeilen eingegeben haben, hier ebenfalls standardmäßig angewendet. Darüber hinaus ist im Text ein Scroll-Vorgang möglich.
        Das Kontrollkästchen Erforderlich aktivieren Sie, falls der Datentyp obligatorisch einen Wert enthalten muss.
      • True oder False
      • Ja oder Nein
    • Standardwert
      Das Attribut wird standardmäßig mit diesem Wert aufgefüllt. Sie können den Wert überschreiben.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Wählen Sie unter Dimension aktualisieren die Option Schlüsselattribut aus, um neue Attribute als Schlüsselattribut für die Dimension auszuwählen.
    Hinweis:
    Das System lässt mehrere Attribute als Schlüsselattribute für eine Dimension zu.
