Abschnitte zu Formularvorlagen: Registerkarte "Zuordnung"
In einer Formularvorlage verwenden Sie die Registerkarte "Zuordnung", um den POV anzugeben, in den die Formulardaten gebucht werden sollen. Sie können Supplemental Data Manager-Formulareinträge basierend auf den in der Registerkarte "Gruppieren nach" ausgewählten Attributen zuordnen. Die Attributbeträge werden mit dem in der Registerkarte "Gruppieren nach" ausgewählten Attribut summiert.
Wenn Sie für ein Attribut in der Registerkarte "Gruppieren nach" den Datentyp "Liste" verwenden, können Sie einzelne Elemente in der Liste zuordnen. Bearbeiten Sie in diesem Fall den Zuordnungstext so, dass er @Listname enthält. Der @Listname wird als Ersatz für jedes untergeordnete Element im Attribut "Liste" verwendet. Stellen Sie sicher, dass alle Listenelemente mit Dimensionselementen identisch sind, sodass keine ungültigen POVs vorhanden sind.
Hinweis:
  • Als Best Practice wird empfohlen, den Browsercache zu leeren und sich vor der Erstellung oder Bearbeitung der Zuordnung erneut anzumelden.
  • Sie können Daten im Jurisdiction-Standardelement TRCS_Domicile_Input speichern. Nach dem Dataload identifiziert das System automatisch die Steuerzuständigkeit der einzelnen Entitys basierend auf dem jeweiligen Attributwert für den Wohnsitz und speichert dann die Daten entsprechend in der korrekten Steuerzuständigkeit. Es bestehen jedoch einige Einschränkungen für Jurisdiction-Standardelemente. Informationen hierzu finden Sie unter Einschränkungen.
Sie können die Syntax @Attribut zum Zuordnen eines "Gruppieren nach"-Wertes verwenden. Damit können die Summen nach Attribut in mehreren Dimensionselementen gebucht werden. Beispiel: Der Zuordnungstext lautet wie folgt:
Account#@DebtType,Intercompany#"FCCS_No Intercompany",Movement#FCCS_Mymts_ProceedsFromDebt,Multi-GAAP#"FCCS_Local GAPP",Product#P_000
In diesem Fall ist DebType ein Listenattribut, bei dem die Werte mit den Account-Elementen identisch sind. Mit der Syntax @DebtType werden die Attributwerte also an die Account-Dimension übergeben.
So aktualisieren Sie die Registerkarte "Zuordnung":
  1. Öffnen Sie ein Supplemental Data-Formular.
  2. Wählen Sie unter Neue Formularvorlage oder unter Formularvorlage bearbeiten die Registerkarte Abschnitte aus.
  3. Klicken Sie auf Neu, oder wählen Sie einen Abschnitt aus, und klicken Sie auf Bearbeiten. Der Abschnitt "Formularvorlage bearbeiten" wird angezeigt.
  4. Wählen Sie die Verbindung aus.
    Für die Spalte Quelle wird standardmäßig die Spalte verwendet, die beim Auswählen des Zuordnungsmenüs ausgewählt wurde. Verwenden Sie bei Bedarf eine andere Quellspalte.
  5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Cube einen Cube aus der Liste der verfügbaren Cubes aus.
  6. Klicken Sie auf Elementauswahl, um Elemente für den Point of View auszuwählen.
    Sie müssen ein Element für jede POV-Dimension angeben. Stellen Sie vor der Zuordnung sicher, dass der POV gültig ist.
    In der Elementauswahl werden die Dimensionen mit Ausnahme der Frequency- und Workflow-Dimensionen des Collection-Intervalls angezeigt. Die Werte für die Intervalldimensionen werden während der Aktivierung auf der Grundlage der Datenerfassungsperiode, für die das Formular bereitgestellt wird, dynamisch festgelegt.
  7. Geben Sie unter Zuordnung den POV ein.
    Die aktivierten Cubes können ausgewählt werden.
  8. Um Ihre Aktualisierungen zu speichern und zur Registerkarte mit Formularvorlagenabschnitten zurückzukehren, klicken Sie auf OK.
    Hinweis:
    Wenn Sie die Elementnamen auf Anwendungsebene ändern, müssen Sie auch die Zuordnung bearbeiten, bevor Sie die Vorlage bereitstellen (damit die Elementnamen korrekt wiedergegeben werden).
