Abschnitte zu Formularvorlagen: Registerkarte "Validierung"
Sie können einen Schwellenwert für die spezifischen Supplemental Data-Attribute festlegen und eine Validierung anhand einer Saldenbilanz durchführen, die aus einem POV in der Konsolidierung abgerufen wird. Auf diese Weise kann ein Formular ohne genaue numerische Übereinstimmung weitergeleitet werden. Die Validierung erfolgt anhand eines prozentsatz- oder wertbasierten Schwellenwertes oder einer genauen Übereinstimmung. Sie können den Wert des Attributs auch anhand eines angegebenen konstanten Wertes validieren.
So aktualisieren Sie die Registerkarte Validierungen gesamt in der Supplemental Data-Formularvorlage:
  1. Öffnen Sie ein Supplemental Data-Formular.
  2. Wählen Sie unter Neue Formularvorlage oder unter Formularvorlage bearbeiten die Registerkarte Abschnitte aus.
  3. Klicken Sie auf Neu, oder wählen Sie einen Abschnitt aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "Formularvorlage bearbeiten" auf die Registerkarte Validierungen gesamt.
  5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Validierungstyp eine der folgenden Optionen aus:
    • Keine: Die Spalte wird bei der Validierung nicht berücksichtigt. Schreibgeschützte oder nicht numerische Spalten (wie Text, List, Ja/Nein usw.) werden bei der Validierung ebenfalls nicht berücksichtigt.
    • POV: Die Validierung erfolgt anhand eines POV-Wertes. Wenn Sie diese Option auswählen, sind die Optionen Cube und Elementauswahl verfügbar. Die aktivierten Cubes können ausgewählt werden.
    • Betrag: Die Validierung erfolgt anhand der Summe desselben Attributs wie bei der Definition.
  6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Schwellenwert eine der folgenden Optionen aus:
    • Genau: Die Validierung erfolgt anhand des genauen Wertes. Wenn Sie diese Option auswählen, ist das Textfeld zum Eingeben des Schwellenwertes nicht verfügbar.
    • %: Die Validierung basiert auf einem Prozentsatz und wird erfolgreich abgeschlossen, wenn der Wert +/- dem Prozentwert entspricht.
    • #: Die Validierung basiert auf einem Wert und wird erfolgreich abgeschlossen, wenn der Wert +/- dem Wert entspricht.
  7. Wenn Sie % oder # ausgewählt haben, geben Sie einen Wert in das Textfeld in der Spalte Wert ein. Hierbei handelt es sich um den Prozentsatz oder Wert für den zu validierenden Schwellenwert in Dezimalform. Der Wert muss eine positive Zahl sein.
    Beispiel:
    • Wenn der Attributtyp "Ganzzahl" lautet, wird das Attribut als Ganzzahl angezeigt, obwohl die Dezimalform für den Prozentsatz oder Wert verwendet wird.
    • Wenn unter Schwellenwert die Option % ausgewählt ist und:
      • wenn der Wert 5 lautet, wird er als Schwellenwert zwischen -5% und +5% des eingegebenen Wertes oder POV-Wertes behandelt.
      • wenn der Wert 0,5 lautet, wird er als Schwellenwert zwischen -0,5% und +0,5% des eingegebenen Wertes oder POV-Wertes behandelt.
    • Wenn unter Schwellenwert die Option # ausgewählt ist und:
      • wenn der Wert 10 lautet, wird er als Schwellenwert zwischen -10 und +10 des eingegebenen Wertes oder POV-Wertes behandelt.
      • wenn der Wert 0,1 lautet, wird er als Schwellenwert zwischen -0,1 und +0,1 des eingegebenen Wertes oder POV-Wertes behandelt.
    Bei negativen, skalierten und prozentualen Zahlenwerten erfolgt die Validierung anhand des in der Datenbank gespeicherten Rohwertes. Beispiel: Skalierungsattribute = 1000. Der als 3 in eine Zelle eingegebene Wert lautet in der Datenbank 3000, und die Validierung erfolgt anhand dieses gespeicherten Wertes 3000. Wenn der Schwellenwert 1000 lautet, wird die Validierung für alle eingegebenen Daten zwischen 2 und 4 erfolgreich abgeschlossen. (3 entspricht 3000 in der Datenbank. +/- 1000 entspricht daher 2000 und 4000.)
