So legen Sie die Rastereigenschaften von Formularen fest:
Tabelle 14-3 Rastereigenschaften von Formularen
| Option | Beschreibung |
| Fehlende Blöcke unterdrücken | Bei mehreren Zeilen: Verbessert deutlich die Effizienz von Fehlende Daten unterdrücken. Diese Option kann die Performance beeinträchtigen, wenn keine oder nur wenige Zeilen unterdrückt werden. Testen Sie Formulare vor und nach dem Verwenden dieser Einstellung, um zu ermitteln, ob die Performance optimiert wurde.
Wenn Sie diese Option verwenden:
| Fehlende Daten unterdrücken | Blendet Zeilen oder Spalten ohne Daten aus. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Zeilen oder Spalten mit dem Text "#MISSING" in Zellen anzuzeigen, wenn Daten fehlen. |
| Ungültige Daten unterdrücken | Blendet Zeilen oder Spalten mit ungültigen Daten aus. Deaktivieren Sie diese Option, um Zeilen oder Spalten anzuzeigen, die Zellen mit ungültigen Daten enthalten. Zellen mit ungültigen Daten sind schreibgeschützt. |
| Standardzeilenhöhe |
| Standardspaltenbreite |
| Formular "Globale Annahmen" | Um die Übertragung globaler Annahmen von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung für ein einfaches Formular zu aktivieren, wählen Sie das Formular für globale Annahmen aus. Aktualisieren Sie anschließend das Formular, um globale Annahmen, wie z.B. einen Steuersatz, zu speichern. |
| Ungültiges Szenario/ungültige Zeitperioden unterdrücken | Blendet ungültige Szenarios/Zeitperioden aus. |
| Beim Unterdrücken fehlender Daten werden auch Nulldaten unterdrückt |
Wird diese Option zusammen mit der Option "Fehlende Daten unterdrücken" für Formulare ausgewählt, werden alle Zeilen und Spalten, die sowohl #Missing als auch Nullen enthalten, unterdrückt. Wird diese Option ausgewählt, werden die zur Laufzeit vorgenommenen Einstellungen zum Unterdrücken fehlender Daten oder Nulldaten in Oracle Smart View for Office überschrieben |
Formularunterdrückungen in Ad-hoc entfernen |
Wählen Sie diese Option aus, um Smart View-Benutzern das Durchführen von Ad-hoc-Analysen in einem Formular zu ermöglichen, für das andere Unterdrückungsoptionen angegeben sind. Wenn im Formular Daten fehlen, werden die Basisdimensionselemente für die Spalten oder Zeilen in Smart View im Ad-hoc-Raster angezeigt. Dadurch können Benutzer im Formular auch dann Ad-hoc-Analysen fortsetzen, wenn im Formulardesign Unterdrückungsoptionen aktiviert wurden. Hinweis: Durch das Auswählen dieser Option werden keine Unterdrückungsoptionen überschrieben, die Benutzer in Smart View im Dialogfeld Optionen in der Registerkarte Datenoptionen festgelegt haben. Wenn die Option Formularunterdrückungen in Ad-hoc entfernen für das Formular aktiviert ist und Benutzern beim Durchführen einer Ad-hoc-Analyse im Formular ein Fehler angezeigt wird, müssen die Unterdrückungsoptionen in Smart View deaktiviert werden. |
| Dynamische Berechnung aktivieren | Wenn diese Option aktiviert ist und Sie in Forms 2.0 den Mauszeiger über eine Zelle mit einer angehängten Elementformel bewegen, wird die der Zelle zugeordnete Elementformel angezeigt. Sie können dann eine dynamische Berechnung ausführen. Die dynamische Berechnung ermöglicht das Ausführen von Berechnungen, ohne Ihre Änderungen weiterleiten zu müssen. |
