Mit der Benutzeroberfläche für die TAR-Automatisierung und für den Buchwert TAR-Automatisierung können Sie Rückstellungsdaten den neu hinzugefügten Konten (d.h. Spalten) zuordnen, die die Hauptbuchkontenstruktur des Unternehmens für Steuern abbilden. Beim Zuordnen von Daten müssen Sie das TARF-Konto (d.h. die Spalte) und die Bewegung (d.h. die Zeile) angeben, um die Daten zuzuordnen.
Mit der Benutzeroberfläche für die TAR-Automatisierung und für den Buchwert TAR-Automatisierung können während des Zuordnungsprozesses mehrere Konten gleichzeitig angezeigt werden. Dadurch kann der Benutzer beide Seiten der Journalbuchung zuordnen. Beispiel: Sie können Details zum aktuellen Steueraufwand und zu den aktuellen Steuerverbindlichkeiten auf derselben Benutzeroberfläche anzeigen. Dies ist beim Zuordnen von Daten aus der Rückstellung hilfreich.
Sie müssen mindestens eines der entsprechenden Quellkonten (National oder Regional) auswählen. Scrollen Sie für jedes ausgewählte Konto nach rechts, um denselben Satz Spalten anzuzeigen.
So fügen Sie Detailkonten hinzu:
Hinweis:
Um den Buchwert TAR-Automatisierung zu bearbeiten, müssen Sie die Registerkarte "Buchwert TAR-Automatisierung" im Fenster "TAR-Automatisierung" auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter Standardzuordnungen generieren.Hinweis:
Es besteht zwar keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der Konten, die Sie auswählen können, dennoch gilt: Je mehr Konten Sie auswählen, desto größer ist die Auswirkung auf die Verarbeitungszeit.Die POV-Auswahl wird validiert, und es werden Fehler angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Tabelle 29-1 Felder für "TAR-Automatisierung" und "Buchwert TAR-Automatisierung"
| Zuordnung | Spaltenname | Beschreibung | Obligatorisch |
| Keine Steuerzuständigkeit | Quellkonto national | Wählen Sie den Namen für jedes Element des nationalen Quellkontos aus. Das nationale Quellkonto muss ausgewählt werden, um die Konsolidierung durchzuführen. | J |
| Nationales Konto ausschließen | Wählen Sie den Elementnamen des Detailkontos aus, das aus dem nationalen übergeordneten Konto im TARF-Formular ausgeschlossen werden soll, um die Einträge bei der Konsolidierung auszugleichen. | N | |
| Regionale Konten | Quellkonto regional | Wählen Sie den Namen für jedes Element jedes regionalen Quellkontos aus. Die regionalen Quellkonten müssen ausgewählt werden, um die Konsolidierung durchzuführen. | J |
| Regionales Konto ausschließen | Wählen Sie den Elementnamen des Detailkontos aus, das aus dem regionalen übergeordneten Konto im TARF-Formular ausgeschlossen werden soll, um die Einträge bei der Konsolidierung auszugleichen. | N | |
| National/Regional | Data Source | Wählen Sie den Elementnamen der Datenquelle aus. | J |
| National/Regional | Movement | Wählen Sie den Elementnamen der Bewegungsquelle aus. | J |
| National/Regional | Intercompany | Wählen Sie den Elementnamen der Intercompany-Quelle aus.
Hinweis: Dies gilt nur für "Buchwert TAR-Automatisierung" und nicht für "TAR-Automatisierung". |
N |
| National/Regional | Vorzeichenwechsel |
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Vorzeichenwechsel, wenn das Vorzeichen der aus der aktuellen Rückstellung übernommenen Daten +/positiv ist, um das Zeichen in -/negativ zu ändern, um die Bilanz des Eintrags zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorzeichenwechsel, wenn das Vorzeichen des aus der aktuellen Rückstellung übernommenen Rollforward-Vorgangs für latente Steuern +/positiv ist, um das Zeichen in -/negativ zu ändern, um den latenten Aufwand des Eintrags zu aktivieren. |
N
Der Standartwert ist "Nein". |
Die Zellen werden validiert, und alle Zeilen mit Validierungsfehlern werden wie folgt hervorgehoben:
Benutzerdefinierte Zuordnung für TAR-Automatisierung
Benutzerdefinierte Zuordnung für "Buchwert TAR-Automatisierung"
Hinweis:
Wenn Sie das Formular "TAR-Automatisierung" oder "Buchwert TAR-Automatisierung" aus der Bibliothek zum Generieren von benutzerdefinierten Zuordnungen verwenden, werden nur Elementnamen unterstützt.
