Verwenden Sie die Registerkarte Layout, um die Datasets anzugeben, die auf der X-Achse und Y-Achse des Diagramms dargestellt werden sollen.
So legen Sie das Diagrammlayout fest:
Wenn Sie Typ auf Attribut setzen, müssen Sie mindestens ein Attribut angeben, das auf der X-Achse dargestellt wird. Hierbei können Sie maximal zwei Attribute angeben.
Wählen Sie unter Attribut 1 das erste Attribut zum Darstellen auf der X-Achse aus. Wählen Sie optional unter Attribut 2 das zweite Attribut zum Darstellen auf der X-Achse aus. Die verschiedenen Kombinationen aus Attribut 1- und Attribut 2-Werten werden dargestellt.
Wählen Sie unter Sortieren die Option Aufsteigend oder Absteigend aus, um die Daten der X-Achse zu sortieren.
Geben Sie im Abschnitt Legende (Reihe) mindestens ein Dataset an, das entlang der Y-Achse der Diagrammansicht dargestellt werden soll.
Beispiel: Wenn Sie drei Datasets definieren, werden drei Werte auf der Y-Achse dargestellt.
In jedem Dataset können Sie Aggregationsvorgänge ausführen oder Daten gruppieren. Optional können Sie einen Filter anwenden, um die Daten einzuschränken, die beim Berechnen der Aggregation für das Dataset ausgewählt werden.
Geben Sie für jedes Dataset in diesem Abschnitt Folgendes an:
(Optional) Wählen Sie unter Gruppieren nach das Attribut aus, nach dem Daten vom Typ "Datum" gruppiert werden.
Wenn Gruppieren nach auf ein Datum gesetzt ist, wird die neue Spalte Datumsaggregation angezeigt.
(Optional) Klicken Sie unter Filter auf das Filtersymbol, um eine Filterbedingung hinzuzufügen. Mit dieser Bedingung werden die für das Dataset in der Diagrammansicht angezeigten Daten weiter eingegrenzt. Sie wird angewendet, bevor die Daten in die Diagrammansicht aufgenommen werden. Beispiel: Wenn Sie Wert auf "Aufgaben" setzen, können Sie einen Filter erstellen, um nur Aufgaben mit dem Status "Offen" darzustellen.
Standardmäßig wird die erste Klausel in einer Filterbedingung als Label für diesen Filter angezeigt.
Beispiele
Beispiele für Task-Manager:
Beispiele für Supplemental Data Manager:
