Mit der Steuerautomatisierung können Sie Supplemental Data wie Anlagevermögen automatisch in das Provisioning-System kopieren, sodass Sie die Daten nicht manuell hinzufügen müssen. Sie richten Regeln für das Formular "Steuerautomatisierung" ein, und die Werte werden berechnet und kopiert, wenn eine Konsolidierung durchgeführt wird. Die Ergebnisse der Bewegung werden auf jedem Formular angezeigt, das über das angegebene Zielkonto und die entsprechenden Bewegungselemente verfügt.
Die Steuerautomatisierungslogik wird im Rahmen des Konsolidierungsprozesses ausgeführt.
Hinweis:
Wenn Sie in der "TRCS_BVTAccounts"-Hierarchie gemeinsame Konten erstellt haben, können Sie beim Erstellen der Steuerautomatisierungsregel die übergeordnete Bewegung nicht als Quellbewegung verwenden. Beispiel:Im obigen Beispiel liest die Steuerautomatisierungsregel Daten aus einer übergeordneten Quellbewegung für das gemeinsame Quellkonto. Dieser Vorgang wird nicht empfohlen. Damit in diesem Fall die Steuerautomatisierung funktioniert, müssen Sie über die primäre Instanz von "PPEAccount1" unter "TRCS_BVTAccounts" verfügen. Beispiel:
Sie können die Steuerautomatisierung für nationale oder regionale Konten festlegen.
So wenden Sie die Steuerautomatisierungsregeln auf Anlagevermögen an:
Tabelle 11-14 Formulare für die Steuerautomatisierung
Auswahl in der Registerkarte "Steuerautomatisierung" | Formular | Beschreibung |
Steuerautomatisierung |
Wohnsitzregeln |
Steuerautomatisierung für Wohnsitz |
Globale Steuerautomatisierungsregeln (auf alle Entitys unter einem Wohnsitz anwenden) |
Regeln für Wohnsitz/Region |
Steuerautomatisierung für Wohnsitz/Region |
Globale Steuerautomatisierungsregeln (auf alle Entitys unter einem Wohnsitz/in einer Region anwenden) |
Entityregeln |
Steuerautomatisierung für Entity |
Steuerautomatisierungsregeln für bestimmte Entitys |
Entityregeln regional |
Steuerautomatisierung für Entity/Regionen |
Globale Steuerautomatisierungsregeln (auf alle Entitys unabhängig vom Wohnsitz anwenden) |
Entity- und Regionsregeln (nur regional) |
Steuerautomatisierung für Entity/alle Regionen |
Steuerautomatisierungsregeln für bestimmte Entity (auf alle Regionen anwenden) |
Globale Regeln |
Steuerautomatisierung global |
Globale Regeln regional |
Steuerautomatisierung global/Region |
Regionale globale Steuerautomatisierungsregeln (auf alle Entitys unabhängig vom Wohnsitz/von der Region anwenden) |
Hinweis:
Der Anfangssaldo, die Anfangssaldoanpassung und die Neuzuordnung des Anfangssaldos können nicht abgefragt werden.Aus zusätzlichen Daten komprimieren (z.B. "Anlagevermögen"):
Beispiel 1: Anlagevermögen:
Quellkonto/-bewegung = -8110 (Die Schnittmenge von Bilanzwert minus Steuerbemessungsgrundlage für Grundbesitz und Betriebsanlagen und Bewegung im laufenden Jahr)
Endsaldo Vorübergehende Abweichungen für Zielkonto/Zielbewegung = -8110
Hinweis:
Wenn andere Bewegungen für das Zielkonto unter "Vorübergehende Abweichungen" aufgefüllt werden, werden sie "herauskomprimiert" (subtrahiert), sodass der Endsaldo der Wert von "Quellkonto/-bewegung" bleibt.Beispiel 2: Anlagevermögen
Anfangssaldo Angepasst bei "Vorübergehende Abweichungen" für Zielkonto = 1.000
Endsaldo "Vorübergehende Abweichungen" für Zielkonto/Zielbewegung bleibt = -8110
Die Differenz zwischen der Anfangssaldoanpassung 1000 und Bewegung bei Gewinn/Verlust gesamt -9100 ist weiterhin gleich -8110
Squeeze-Vorgang, wenn die Quelldaten die Buchdaten sind:
Wenn bei "Steuerautomatisierung" keine Quell- oder Zielbewegung angegeben ist, wird die Quellbewegung automatisch in den Status, dass die Saldenbilanz geschlossenen wird, gesetzt, und die Zielbewegung wird auf "Automatisiert" für das aktuelle Jahr gesetzt. Ein gültiges Quellbuchungskonto muss angegeben werden.
Der Wert wird in "Vorübergehende Abweichungen" im Bereich für die automatisierte Bewegung angezeigt, und es gilt Endsaldo = Wert des Quellbuchungskontos.
