In Dashboard 2.0 können Sie Daten direkt in Formularrastern bearbeiten, wenn das zugrunde liegende Formular ein Forms 2.0-Formular ist.
Neu hinzugefügte Komponenten in Dashboard 2.0 zeigen standardmäßig das Formularraster an. Die Raster sind beschreibbar, wenn das zugeordnete Formular ein Forms 2.0-Formular ist.
In Rastern können Sie Zellenwerte aktualisieren, Regeln ausführen und Änderungen speichern, um den Writeback aus dem Dashboard zu erleichtern.
Beispiel für ein Dashboard 2.0-Dashboard mit einem Raster
Aktualisierungen in Dashboard 2.0-Rastern speichern
Wenn Sie nach dem Aktualisieren eines Rasters in Dashboard 2.0 auf die globale Schaltfläche Speichern klicken, werden alle Änderungen am Dashboard-Raster zurückgeschrieben. Außerdem werden alle Regeln ausgeführt, die dem Dashboard zugeordnet sind, einschließlich Runtime Prompts.
Wenn Sie in einer einzelnen Rasterkomponente eines Dashboards auf klicken, werden die Änderungen an diesem Raster zurückgeschrieben. Zudem werden die Regeln ausgeführt, die diesem einzelnen Raster zugeordnet sind.
Regeln
Der Dashboard-Designer enthält die Registerkarte Zuordnungen im Bereich "Eigenschaften" zum Zuordnen von Regeln zu einem Dashboard.
Wenn Sie eine Dashboard- oder Rasterkomponente in einem Dashboard speichern, werden beim Speichern des Dashboard-Rasters alle den Rastern zugeordneten Regeln gestartet, einschließlich Runtime Prompts. Runtime Prompts werden von rechts als Menü eingeblendet.
Raster in Masterdetail-Dashboards
Dashboard 2.0 unterstützt das Kennzeichnen von Rastern als Masterkomponente, wenn Dashboards mit Masterdetails entworfen werden.
Um Zielformulare oder -diagramme so zu filtern, dass nur solche Daten angezeigt werden, die für ein Raster relevant sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die relevante Datenzeile im Masterraster, und wählen Sie Kontext übernehmen aus.
Kontextmenü in Dashboard-Rastern
In einem geöffneten Dashboard können Sie mit der rechten Maustaste in ein Raster klicken, um das Kontextmenü des Rasters anzuzeigen:
Optionen zum Bearbeiten: Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen
Optionen zum Anpassen:
Daten anpassen: Erhöhen oder verringern Sie die ausgewählten Zellendaten um einen positiven oder negativen Wert oder einen Prozentwert.
Rasterverteilung: Geben Sie einen Betrag oder Prozentsatz an, um den Werte mehrerer Dimensionen basierend auf den vorhandenen Werten in den Zielzellen erhöht oder verringert werden sollen. Sie können das Verteilungsmuster Proportional, Gleichmäßig oder Auffüllung auswählen. Sie können die Verteilung nur verwenden, wenn Ihr Administrator Rasterverteilung als Formulareigenschaft aktiviert hat.
Kommentare: Erläutern Sie Daten, liefern Sie Hintergrundinformationen, und hängen Sie externe Dateien an. Sie können Kommentare und Anhänge zu einer Zelle oder einem Zellenbereich über mehrere Dimensionen hinzufügen.
Änderungshistorie: Zeigt die Historie der Änderungen an den Zellendaten an.
Zellen sperren/entsperren: Sperren Sie Zellen temporär, während Sie andere Werte berechnen und ausfüllen. Gesperrte Zellen sind durch ein Sperrsymbol gekennzeichnet. Um die Zellen zu entsperren, klicken Sie erneut auf Zellen sperren/entsperren.
Zelle analysieren: Öffnet die Ad-hoc-Analyse in einer dynamischen Registerkarte.
Kontext übernehmen: Filtert die Daten in den Zielformularen oder -diagrammen, sodass nur die Daten angezeigt werden, die für ein Masterformular relevant sind.
Hinweise zum Arbeiten mit Rastern in Dashboard 2.0
Ein Dashboard 2.0-Dashboard wird nicht geöffnet, wenn das Dashboard ein Raster enthält und die Anwendungseinstellung Forms-Version auf Forms 1.0 gesetzt ist.
Die Visualisierungsoption "Raster" ist nicht verfügbar, wenn die Anwendungseinstellung Forms-Version auf Forms 1.0 gesetzt ist und Dashboard 2.0-Artefakte erstellt werden.
