Modificación de una aplicación Universal
Puede agregar, eliminar y volver a configurar dimensiones de una aplicación Universal.
Si está volviendo a configurar la dimensión, puede cambiar los siguientes elementos:
  • Varios valores de la dimensión. Por ejemplo, puede cambiar los valores de importación y exportación.
    Nota:
    Tras el registro de una dimensión, no puede cambiar el tipo de dimensión.
  • Agregar o modificar tipos de nodo. No puede eliminar tipos de nodo en una aplicación. Si desea utilizar un tipo de nodo distinto, puede cambiar el punto de vista enlazado por un punto de vista distinto que tenga ese tipo de nodo.
    Nota:
    Si ha agregado un tipo de nodo a un conjunto de jerarquías o un conjunto de nodos enlazado mediante el inspector, puede editar ese tipo de nodo en el registro de la aplicación. Consulte Inspección de un conjunto de jerarquías o Inspección de un conjunto de nodos.
  • Agregar, eliminar o modificar propiedades de tipo de nodo.
    Nota:
    Si se ha utilizado un inspector de tipo de nodo para agregar una propiedad a un tipo de nodo enlazado, edite dicha propiedad en el registro de la aplicación. Consulte Inspección de un tipo de nodo.
  • Cambiar el orden de las columnas del archivo de exportación de las propiedades.
Nota:
Al eliminar dimensiones y propiedades, los objetos de datos y las propiedades no están enlazados. Es decir, los datos de dimensiones y propiedades eliminados no se importarán ni exportarán. Sin embargo, los objetos de datos y las propiedades no se eliminan. De esta manera, se conservan sus datos por si los necesita.
Para obtener más información, consulte:
Para modificar una dimensión o sus tipos de nodo o propiedades, realice los pasos siguientes.
  1. Haga clic en Aplicaciones.
  2. En la columna Acciones de la aplicación, haga clic en botón Examinar y, a continuación, seleccione Modificar aplicación.
    Se muestra el asistente de registro de la aplicación.
  3. siga uno de los pasos siguientes:
  4. Para aplicar sus cambios a la aplicación y sus objetos de datos, haga clic en Aplicar en la página Revisar el registro antes de aplicar cambios. Accederá a esta página cuando haya acabado de modificar la dimensión o haciendo clic en el enlace Resumen incluido en las páginas del asistente de registro.
    Nota:
    Si realiza cambios en el registro de una aplicación que no tenga el estado Borrador pero no los aplica, estos no se guardarán cuando cierre el asistente de registro.
    Si realiza cambios en el registro de una aplicación con el estado Borrador pero no los aplica, estos se guardarán y podrá actualizarlos y aplicarlos más adelante. Sin embargo, si realiza cambios en objetos de datos enlazados fuera del asistente de registro, este podría borrar los cambios guardados porque el registro se debe mantener sincronizado con los objetos enlazados.
