Utilice el separador Columnas para configurar las columnas de una carga cuando las cabeceras del archivo de carga no coincidan con los nombres de propiedades o desee procesar un subconjunto de columnas en el archivo de carga.
De forma predeterminada, cuando se ejecuta una carga, en las cabeceras de columna del archivo de carga se buscan coincidencias con los nombres de propiedad existentes. Por ejemplo, si el archivo de carga contiene una columna con la cabecera "Account Type", se hace coincidir esa columna con la propiedad PLN.Account Type en su dimensión.
Utilice el separador columnas para configurar las columnas en el archivo de carga para los siguientes casos de uso:
| Caso de uso | Configuración de columna |
| Las cabeceras de columna del archivo de carga no coinciden exactamente con los nombres de las propiedades de su dimensión. | Utilice la columna Cabecera para especificar los nombres de las columnas del archivo de carga que se asignan a las propiedades de su dimensión.
Note: Si algunas de las cabeceras coinciden con las propiedades de su dimensión mientras que otras no coinciden, especifique solo las cabeceras que no coinciden con las propiedades. No es necesario que especifique las columnas con las cabeceras que coinciden exactamente con las propiedades de la dimensión, ya que dichas columnas se cargarán automáticamente siempre que no haya seleccionado la opción Restringir carga a las columnas especificadas. |
| Desea cargar un subconjunto de columnas en el archivo de carga. | Especifique las columnas del archivo de carga que sea cargar y, a continuación, seleccione la opción Restringir carga a las columnas especificadas. |
| El archivo de carga no contiene cabeceras. | Seleccione No hay ninguna cabecera en el archivo y, a continuación, utilice la posición de las columnas (e Ignorar columna, si es necesario) para asignar las columnas del archivo de carga a las propiedades de su dimensión. |
| Desea reemplazar el valor de True predeterminado para las propiedades booleanas. | Especifique las columnas que se cargarán en el archivo de carga y, a continuación, utilice el campo Reemplazo de True booleano para designar el valor de True para las propiedades booleanas del archivo de carga. |
| Las cabeceras de columna del archivo de carga coinciden exactamente con los nombres de las propiedades de su dimensión y desea procesar todas las columnas del archivo de carga. | No es necesario que configure columnas para la carga. |
Consideraciones
Configuración de columnas
Si selecciona No hay ninguna cabecera en el archivo, la columna Cabecera del inspector es solo informativa.1, T, True, Y o Yes. Si el archivo de carga contiene valores True que se representan mediante un carácter diferente (por ejemplo, X), introduzca ese valor.Note:
La selección de esta opción selecciona también de forma automática la opción Restringir carga a las columnas especificadas.Note:
Cuando está activada la opción Restringir carga a las columnas especificadas,Name debe estar siempre en el archivo de carga, y Parent debe estar en el archivo de carga cuando al realizar la carga en los puntos de vista de jerarquía.
