Utilice el separador Opciones del inspector de cargas para especificar las opciones de Formato de archivo, Procesamiento y Fusionar de su carga.
Opciones de formato de archivo
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| Carácter delimitador | Carácter que separa cadenas de texto. Seleccione un valor, o seleccione Especificado e introduzca los caracteres delimitadores en el campo Delimitador. Puede introducir más de un carácter como delimitador hasta un máximo de 10, y puede utilizar caracteres de espacio en blanco como Espacio. | Comma |
| Estilo de salto de línea | Carácter que avanza a la siguiente línea |
| Borrar palabra clave de valor | Palabra clave para borrar el valor de una propiedad | <clear> |
| Palabra clave de cadena vacía definida | Palabra clave para reemplazar valores vacíos definidos en el archivo | No Data |
| Palabra clave de nodo superior | Palabra clave que indica que un nodo es un nodo superior.
Nota: Si un nodo del archivo de carga tiene el mismo nombre que se haya especificado en Palabra clave de nodo superior, ese registro se omite cuando se procese el archivo de carga. |
Root |
Opciones de procesamiento
| Ignorar campos vacíos |
Especifica cómo se procesan los campos vacíos en el archivo de carga:
| Ampliar valores permitidos |
(Solo se aplica a las carga en el modo Reemplazar. No se aplica a las listas de valores permitidos dinámicos). Especifica si se pueden agregar nuevos valores permitidos distintos a las propiedades con tipos de datos de cadena y lista configurados para utilizar los valores permitidos al ejecutar una carga.
Opciones de fusión
| Procesar supresiones |
Especifica cómo se procesan las operaciones de supresión durante las cargas de fusiones:
| Procesar reordenación |
Si está activado, con esta acción se establece el orden de los nodos en el punto de vista que se vayan a cargar en el orden en el que aparecen en el archivo de carga. Caution: Al usar esta opción se pueden generar una gran cantidad de elementos de solicitud si hay diferencias significativas entre el orden existente y el orden del archivo de carga. |
| Origen de datos predeterminado | Le permite seleccionar opcionalmente un origen de datos predeterminado para los datos que se están cargando. Durante la carga del punto de vista, cada elemento de solicitud creado en la solicitud de carga se rellena con el nombre del origen de datos que haya seleccionado.
Solo se pueden seleccionar los orígenes de datos que no estén registrados y activados. Consulte Descripción de los orígenes de datos. |
| Envío automático | Seleccione esta opción para enviar automáticamente solicitudes de carga de fusión si no hay problemas de validación. |
| Omitir aprobaciones y confirmaciones | Seleccione esta opción para omitir las aprobaciones y confirmaciones de solicitudes de carga de fusión con envío automático. |
