Los administradores del servicio pueden configurar y asignar diferentes diseños de tarjeta de página y cluster de página de inicio para diferentes usuarios en función de su rol o grupo de usuario.
Tip:
Una
tarjeta de la página de inicio es un elemento de usuario que proporciona acceso a la funcionalidad. Un
cluster es un grupo de tarjetas. Consulte
Tarjetas y clusters.
Consideraciones
- Los administradores del servicio siempre utilizarán el diseño predeterminado, que muestra todas las tarjetas y los clusters en la página de inicio, incluso si ese usuario forma parte también de un grupo de usuarios que esté asignado a un diseño diferente. El diseño predeterminado no se puede cambiar.
- Puede asignar un diseño de página de inicio solo al rol de aplicación de usuario o a un único grupo de usuarios. No puede asignar un diseño a varios grupos de usuarios.
- Hacer que una tarjeta o un cluster sea visible en un diseño no otorga automáticamente acceso de visualización a esa tarjeta o cluster a los usuarios de ese diseño. Si un usuario no tiene el rol necesario para ver una tarjeta o un cluster, la tarjeta o el cluster no se muestra si se ha definido que se muestre en el diseño.
- Si no hay ningún diseño asignado al grupo de un usuario, se utiliza el diseño asignado al rol Usuario. Si no hay ningún diseño en el rol Usuario, se utiliza el diseño predeterminado.
- Si un usuario pertenece a más de un grupo de usuarios con un diseño asignado, ese usuario utilizará el primer diseño que se aplique a su grupo en la lista (ordenada alfabéticamente por nombre de diseño).
- Los cambios en el diseño de la página de inicio también se reflejan en el menú Navegador.
Creación de un diseño de página de inicio mediante la copia de un diseño existente
Puede crear un nuevo diseño de página de inicio mediante la copia de un diseño existente y su modificación. Cuando crea un diseño por primera vez, este está inactivo. Debe activar el diseño para que los usuarios puedan utilizarlo. Consulte Activación, desactivación y supresión de diseños de página de inicio.
- En la página de inicio, haga clic en Herramientas y, a continuación, en Diseños.
- En la columna Acciones del diseño que desea copiar, haga clic en Acciones
y, a continuación, seleccione Copiar.
Se muestra una copia del diseño de página de inicio en el editor de diseño.
Edición de un diseño de página de inicio
En el editor de diseño, realice las siguientes acciones:
- Para abrir el editor de diseño, haga clic en el nombre del diseño o en Acciones
y, a continuación, en Editar
- En el editor de diseño, edite el nombre y, si lo desea, la descripción del diseño. El nombre debe ser único entre diseños.
- En Se aplica a, seleccione una de las siguientes opciones:
- Grupo de usuarios: utilice el menú desplegable para seleccionar un grupo de usuarios para asignarlo a un diseño. Solo puede seleccionar un grupo.
- Rol: el rol de aplicación Usuario está seleccionado y no se puede cambiar.
- En Diseño, realice estas acciones para personalizar el diseño de página de inicio:
- En la columna Visible, haga clic en la marca de selección para conmutar si una tarjeta o un cluster debe ser o no visible en la página de inicio.
Al menos una tarjeta de nivel superior debe ser visible. Si un cluster es visible, debe tener al menos una tarjeta visible. Si un cluster está definido en Visible pero todas las tarjetas del cluster están ocultas por el rol de un usuario, ese cluster no se muestra.
- En la columna Orden, haga clic en las flechas arriba y abajo para modificar el orden de clasificación de tarjetas y clusters en la página de inicio.
- En la columna Mover a, haga clic en Acción
y seleccione una opción para mover una tarjeta dentro o fuera de un cluster:
- Nivel superior: muestre la tarjeta directamente en la página de inicio
- Herramientas: muestre la tarjeta dentro del cluster Herramientas
- Modelo de información: muestre la tarjeta dentro del cluster Modelo de información
No puede mover un cluster al interior de otro cluster.
- Haga clic en Guardar.
En la columna Acciones, haga clic en Acción
y realice una acción:
- Activar: cambia un diseño a activo.
Si activa un diseño para un grupo de usuarios o un rol de usuario que ya tenga un diseño activo, se le solicitará que confirme que desea cambiar ese grupo de usuarios o rol de usuario al diseño que va a activar.
- Desactivar: cambia un diseño a inactivo.
- Suprimir: suprime un diseño.
Se le solicita que confirme que desea suprimir un diseño. El sistema indica si el diseño está o no activo.
