Incrustación de plantillas
Puede reutilizar las tareas de una plantilla de tareas en otra incrustando una plantilla dentro de otra. Al programar tareas para una plantilla, también se programan tareas de plantillas incrustadas. Por ejemplo, puede que tenga dos plantillas que sean esencialmente iguales, con algunas tareas adicionales para una de las plantillas. Puede especificar que una plantilla se incruste en la segunda plantilla, de modo que si cambia una plantilla no tendrá que actualizar la otra. Cuando genere un programa, incluirá las tareas de la otra plantilla.
Por ejemplo, puede tener un conjunto principal de tareas mensuales y ampliarlo para el cierre trimestral mediante la creación de una nueva plantilla denominada Tareas trimestrales, incrustar las tareas mensuales y agregar algunas tareas más. Además, puede crear una plantilla anual, incrustar la plantilla trimestral y agregar nuevas tareas adicionales según sea necesario.
Al seleccionar una plantilla para incrustarla en la plantilla, tiene la opción de hacer que las tareas de la plantilla incrustada sean editables en su plantilla. Al incrustar una plantilla como editable, puede editar las tareas de la plantilla incrustada permitiendo reemplazos en las propiedades de tarea en la plantilla que la contiene. Puede crear una plantilla de solo incrustación con el conjunto principal de tareas comunes, que pueden utilizar varios grupos para sus procesos de negocio. Cada uno de los grupos puede crear a continuación una plantilla maestra e incrustar la plantilla principal en su plantilla maestra. Se pueden agregar más tareas específicas de sus grupos en cada una de las plantillas maestras. Puede realizar cambios en las tareas incrustadas en la plantilla maestra. Se realiza un seguimiento de los campos reemplazados en cada plantilla maestra.
Los cambios en las tareas principales que aún no se hayan reemplazado aparecerán de forma inmediata en la plantilla maestra. En lugar de suprimirla, el usuario puede desactivar una tarea principal de una plantilla maestra concreta para que no se despliegue en una programación. Si se agrega alguna tarea al conjunto principal, se integrarán automáticamente en las plantillas del grupo diferente de la organización.
En la siguiente imagen se muestra cómo se editan los campos y se reemplazan desde la plantilla principal en las plantillas maestras:
  • Core Template: las actualizaciones del primer campo de la tarea de carga de datos y en el último campo de la tarea de consolidación se llevarán a cabo mediante las plantillas maestras, a menos que se reemplacen de otra forma.
  • Western Template: se reemplaza el primer campo de la tarea de consolidación.
  • Central Template: se utilizará el reemplazo en el primer campo de la tarea de carga de datos, incluso aunque se haya actualizado en Core Template.
  • Eastern Template: se han reemplazado todos los campos de la tarea de consolidación y se utilizarán estos valores.
Flujo de trabajo para las tareas de plantilla
Nota:
Puede incrustar varios niveles de plantillas. Por ejemplo, si se incrusta la plantilla A en la plantilla B, se podrá incrustar la plantilla B en otra plantilla. Sin embargo, solo puede editar la plantilla de un nivel superior.
Las plantillas incrustadas son plantillas de tareas que no están diseñadas para desplegarse directamente, sino para ser utilizadas por otras plantillas que se despliegan directamente. Utilice las siguientes columnas para identificar las plantillas incrustadas:
  • Incrustada: lista de plantillas que están incrustadas en la plantilla actual. Aparece en blanco si no hay ninguna.
  • Incrustadas en: lista de las plantillas en las que la plantilla actual está incrustada. Aparece en blanco si no hay ninguna.
    Nota:
    Estas columnas no se muestran de forma predeterminada, pero están disponibles en el menú Ver.
Para incrustar plantillas:
  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Gestor de tareas.
  2. Haga clic en el separador icono Plantillas Plantillas situado a la izquierda.
  3. Para identificar plantillas incrustadas anteriormente, haga clic en Ver, seleccioneColumnas y, a continuación, seleccione Incrustada en o Plantillas incrustadas.
  4. En el cuadro de diálogo Nueva plantilla o Editar plantilla, seleccione el separador Plantillas incrustadas.
  5. En la lista Plantillas, seleccione la plantilla que desee incrustar.
  6. En la lista Modo incrustado, seleccione uno de los siguientes:
    • Solo ver
    • Editable
    Sugerencia:
    Para eliminar una o varias plantillas, seleccione la plantilla en la lista Nombre de plantilla incrustada y haga clic en Eliminar.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Introduzca la información necesaria en las secciones de la plantilla:
    Al editar una tarea en una plantilla incrustada:
    • En el separador Propiedades, puede cambiar el valor de atributo de todas las propiedades, excepto ID de tarea y Tipo de tarea. Al cambiar un valor, en la columna Reemplazado se muestra Sí para el atributo.
    • En el separador Instrucciones, si en la sección Referencias aparecen referencias del conjunto principal de tareas, no puede modificar las referencias. Sin embargo, puede agregar nuevas referencias.
    • En el separador Flujo de trabajo, si la tarea incrustada tiene dos aprobadores, no puede suprimirlos porque los dos aprobadores son obligatorios. Si agrega un nuevo aprobador, puede suprimir uno de los aprobadores existentes.
    • En el separador Preguntas, todas las preguntas del conjunto principal aparecerán como bloqueadas, por lo que no podrá modificarlas. Pero puede agregar nuevas preguntas. Lo mismo se aplica a los separadores Visores y Reglas.
    • En el separador Predecesores, todos los predecesores están definidos en la plantilla principal y no puede agregar nuevos.
    • En el separador Atributos, puede agregar atributos nuevos y editar los existentes. No puede reordenar los atributos heredados de las tareas principales, pero los atributos recién agregados se podrían reordenar.
    • No puede cambiar los hijos de una tarea padre incrustada.
    Para borrar los reemplazos, seleccione la tarea de plantilla necesaria y haga clic en Acciones > Borrar reemplazos.
