Opciones de formato de celda en formularios
Utilice el cuadro de diálogo Creador de reglas de formato/validación para activar reglas de formato/validación, marcar reglas como de solo formato y para definir el formato de las celdas de los formularios.
Captura de pantalla del Creador de reglas de formato/validación
  • Activar regla de formato/validación: seleccione esta opción para que la regla de formato/validación esté disponible en los formularios. Puede desactivar temporalmente una regla de formato/validación si desactiva esta casilla de verificación.
  • Solo formato: seleccione esta opción para marcar una regla como de solo formato. Esta opción se activa automáticamente cuando se crea una regla de solo formato.
En la columna Acciones de una regla, haga clic en Icono Celda de proceso (Celda de proceso) para agregar instrucciones de formato.
Si no aparece el icono Celda de proceso, asegúrese de que la regla es válida y que permite instrucciones de procesamiento de celdas. Por ejemplo, se han incluido instrucciones de procesamiento de celda para las condiciones Else, Range, Then y Format. El icono no se muestra hasta que se hayan seleccionado todas las columnas necesarias para una regla.
Hay opciones bajo Aplicar formato a celda para Fuente y alineación y Bordes y sombreado.
Figure 15-4 Panel Aplicar formato a celda del cuadro de diálogo Creador de reglas de formato/validación
Cuadro de diálogo en el que se muestran las opciones de Aplicar formato a celda
Para aplicar formato a celdas:
  1. En el panel Aplicar formato a celda, seleccione las opciones para establecer el aspecto de la celda en los formularios. Seleccione las opciones para Fuente y alineación y Bordes y sombreado.
    Haga clic en las opciones situadas a la derecha para Fuente y alineación, incluidas Fuente, Tamaño, Color, Formato, Alineación vertical, Alineación horizontal y Ajuste de línea.
    Haga clic en las opciones situadas a la derecha para Bordes y sombreado, incluidas Borde (Izquierdo, Superior, Derecho, Inferior y Todos) y Color de fondo.
    Una vez seleccionadas las opciones, en Formato actual se muestra cómo debería aparecer cuando se muestran en el formulario.
  2. Opcionalmente, puede agregar el texto de consejo de herramientas en el campo Mensaje. En tiempo de ejecución, cuando un usuario pase el mouse sobre la ubicación del formulario con formato, verá el consejo de herramientas.
    La casilla de verificación Mostrar en el panel Mensajes de formato/validación está desactivada para reglas Solo formato y, por tanto, los mensajes no aparecerán en el panel Mensajes de validación de datos de los formularios.
  3. Haga clic en Aceptar.
    El formato de celdas de cada regla se muestra en la columna Proceso de esa regla.
