Uso de un trabajo
Puede utilizar un trabajo de tipo copia de PDV que se creó en el agente de PCM para proporcionar parámetros predefinidos para este comando.
Cualquier parámetro necesario que no se haya guardado en la definición de trabajo se debe proporcionar en la línea de comandos y cualquier parámetro de la definición de trabajo se puede sustituir en la línea de comandos.
Sintaxis
epmAutomate copyDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME] [destPOVName=TARGET_POV_NAME] [copyType=ALL_DATA|INPUT] [sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME] [destCubeName=TARGET_CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], donde:
  • jobName=JOB_NAME es el nombre del trabajo que se debe utilizar para copiar datos. Los valores de parámetros para copiar datos se aceptan desde este trabajo. Necesario si no se especifican valores de parámetros en la línea de comandos. El valor predeterminado es Copy POV.
  • sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME, opcionalmente, es el nombre del PDV de origen del que se van a copiar los datos.
  • destPOVName=TARGET_POV_NAME, opcionalmente, es el nombre de un PDV de destino válido en el que se van a copiar los datos del origen.
  • copyType, opcionalmente, identifica los datos que se van a copiar del PDV de origen. Los valores válidos son:
    • ALL_DATA para copiar todos los datos de entrada y calculados en el PDV de destino.
    • INPUT para copiar todos los datos de entrada, incluidos los datos del controlador, en el PDV de destino.
  • sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME, opcionalmente, es el nombre del cubo que contiene el PDV de origen.
  • destCubeName=TARGET_CUBE_NAME, opcionalmente, es el nombre del cubo que contiene el PDV de destino.
  • PARAMETER=VALUE indica los parámetros de tiempo de ejecución opcionales y sus valores. Especifique tantos pares de parámetro y valor como requiera el proceso. Parámetros válidos y sus valores:
    • povDelimiter, opcionalmente, es el delimitador utilizado en los valores de PDV. El valor predeterminado es :: (dos puntos dobles). Este valor se debe escribir entre comillas dobles. Ejemplo: povDelimiter="_".
      Además de los valores predeterminados, solo están soportados estos delimitadores: _ (carácter de subrayado), # (almohadilla), ~ (virgulilla), % (porcentaje), ; (punto y coma) , : (dos punto), - (guion).
    • createDestPOV=true|false especifica si se va a crear el PDV de destino si no existe. El valor predeterminado es false. Debe establecer este valor de parámetro en true si no existe el PDV de destino.
Ejemplos
  • Copiar todos los datos en un PDV distinto del mismo cubo
    epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData
  • Copiar todos los datos en un PDV distinto del mismo cubo con la sustitución de algunos valores de parámetros:
    epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData sourcePOVName=FY21_Jan_Actual_Working sourceCubeName=PCM_CLC destCubeName=PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
