Uso de solo parámetros de la línea de comandos
Sintaxis
epmAutomate copyDataByPointOfView SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME copyType=ALL_DATA|INPUT SOURCE_CUBE_NAME TARGET_CUBE_NAME [PARAMETER=VALUE],, donde:
  • SOURCE_POV_NAME es el nombre del PDV de origen del que se van a copiar los datos.
  • TARGET_POV_NAME es el nombre de un PDV de destino válido en el que se van a copiar los datos del origen.
  • copyType identifica los datos que se van a copiar del PDV de origen. Los valores válidos son:
    • ALL_DATA para copiar todos los datos de entrada y calculados en el PDV de destino.
    • INPUT para copiar todos los datos de entrada, incluidos los datos del controlador, en el PDV de destino.
  • SOURCE_CUBE_NAME es el nombre del cubo que contiene el PDV de origen.
  • TARGET_CUBE_NAME es el nombre del cubo que contiene el PDV de destino.
  • PARAMETER=VALUE indica los parámetros de tiempo de ejecución opcionales y sus valores. Especifique tantos pares de parámetro y valor como requiera el proceso. Parámetros válidos y sus valores:
    • povDelimiter, opcionalmente, es el delimitador utilizado en los valores de PDV. El valor predeterminado es :: (dos puntos dobles). Este valor se debe escribir entre comillas dobles. Ejemplo: povDelimiter="_".
      Además de los valores predeterminados, solo están soportados estos delimitadores: _ (carácter de subrayado), # (almohadilla), ~ (virgulilla), % (porcentaje), ; (punto y coma) , : (dos punto), - (guion).
    • createDestPOV=true|false especifica si se va a crear el PDV de destino si no existe. El valor predeterminado es false. Debe establecer este valor de parámetro en true si no existe el PDV de destino.
Ejemplos
  • Copiar todos los datos en un PDV distinto del mismo cubo:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
  • Copiar todos los datos en un PDV distinto en un cubo diferente sin utilizar un trabajo:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
  • Copiar los datos de entrada en un PDV distinto en el mismo cubo sin utilizar un trabajo:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
  • Copiar los datos de entrada en un PDV distinto en un cubo diferente sin utilizar un trabajo:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
