Importa artefactos de biblioteca desde un archivo en la biblioteca de Narrative Reporting.
Antes de ejecutar este comando, un administrador del servicio utiliza el comando de carga uploadFile para cargar el archivo de origen o el archivo en el entorno.
Se aplica a
Narrative ReportingRoles necesarios
Sintaxis
epmautomate importLibraryArtifact SOURCE_FILE [errorFile=ERROR_FILE.txt] [importFormat=Native|File] [importFolder=FOLDER_PATH] [ importPermission=true|false] [overwrite=true|false], donde:
SOURCE_FILE es el nombre del archivo que contiene los artefactos que se van a importar en la biblioteca. Este archivo debe estar disponible en la bandeja de entrada.errorFile es un nombre único para el archivo de texto en el que se almacenarán los errores relacionados con la importación.importFormat, opcionalmente, es uno de estos valores:
Native se importan artefactos de un archivo zip creado con el comando exportLibraryArtifact con la opción exportFormat=Native. Este es el valor predeterminado.File se importa un archivo binario.Nota:
Use el comando importSnapshot para importar archivos zip de artefactos de biblioteca (creados con el comando exportLibraryArtifact con la opciónexportFormat=LCM) en entornos de Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules o Tax Reporting.importFolder es la ubicación de la biblioteca en la que se almacenarán los artefactos importados. Especifique esta ruta si esta ubicación es diferente de Library (la ubicación de importación predeterminada).importPermission indica si se van a importar los permisos de acceso definidos para los artefactos. El valor predeterminado es False.overwrite identifica si se van a sobrescribir los artefactos con nombres idénticos, si los hay, en la ubicación de biblioteca especificada. El valor predeterminado es False, que significa que el proceso no importará un artefacto si existe un artefacto con nombre idéntico en la ubicación de importación.Al finalizar la importación, utilice el comando downloadFile para descargar los archivos de errores en un equipo local.
Ejemplos
epmautomate importLibraryArtifact newReports.doc errorFile=report_imp_errors.txt importFormat=File importFolder="Library/My Reports" importPermission=true overwrite=true
epmautomate importLibraryArtifact newReports.zip errorFile=report_imp_errors.txt importFormat=Native importFolder="Library/My Reports" importPermission=true overwrite=true
epmautomate importSnapshot newReports.zip
