Establece una conexión segura a un entorno. Este comando soporta la conexión a un entorno con una contraseña de texto sin formato, un archivo de contraseña cifrado que contenga la contraseña o un símbolo de refrescamiento de OAuth 2.0.
Puede iniciar una sesión, que permanecerá activa hasta que se desconecte.
Nota:
C:\Oracle\EPM Automate. De esta forma se evitan los errores de conexión relacionados con los certificados de seguridad al usar servidores proxy para acceder a Internet.
En equipos Linux, el comando login identifica el certificado de seguridad que falta del servidor proxy, lo descarga y muestra un error. Un usuario con acceso root puede instalar, a continuación, el certificado descargado en el JRE disponible en el JAVA_HOME identificado en las variables de entorno. Consulte las siguientes fuentes de información:
Si está usando una versión anterior de esta, al iniciar sesión, aparece un mensaje para actualizar EPM Automate. Puede utilizar el comando upgrade para actualizar la instalación de forma silenciosa.
Si tiene previsto ejecutar el comando addUsers, removeUsers, assignRole o unassignRole, no se conecte con el símbolo de refrescamiento de OAuth. Con estos comandos debe usar la autentificación básica. Todos los demás comandos funcionan con OAuth 2.0.
Nota:
EPM Automate muestra una advertencia si utiliza una contraseña de texto sin formato. El método seguro preferido para transferir credenciales y valores de parámetros para la ejecución del comando es utilizar la opción-p. Consulte Uso de un archivo de parámetros para transferir valores para la ejecución de comandos.Se aplica a
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Enterprise Profitability and Cost Management, Oracle Enterprise Data Management Cloud, Narrative Reporting, Sales Planning y Strategic Workforce Planning.Roles necesarios
Sintaxis
Con contraseñas cifradas: epmautomate login USERNAME PASSWORD URL [IDENTITYDOMAIN] [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN] ] [KeystorePassword=PASSWORD]
Con archivo de contraseña cifrado: epmautomate login USERNAME PASSWORD_FILE URL [IDENTITYDOMAIN] [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME] [ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD] [ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN] [KeystorePassword=KEYSTORE_PASSWORD]
En estos comandos:
USERNAME es el nombre de usuario del usuario.
Nota:
Se trata de un parámetro necesario, pero su valor se utiliza solo para la autenticación básica. Para la autenticación basada en OAuth2, este valor se deriva del símbolo de OAuth2; se ignora el valor proporcionado mientras se ejecuta este comando.PASSWORD es la contraseña del usuario.PASSWORD_FILE es el nombre y la ubicación del archivo en el que se almacena la contraseña cifrada o el símbolo de refrescamiento de OAuth 2.0 del usuario. De forma predeterminada, este archivo se almacena en ProgramData\Oracle\EPM Automate\password.epw (Windows) o en el directorio desde el que se invoca EPM Automate (UNIX/Linux). Consulte el comando encrypt. Si el archivo no se almacena en la ubicación predeterminada, especifique el nombre de archivo completo.URL es la URL base del entorno al que conectarse. Puede usar una URL personalizada en lugar de la URL de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Consulte Uso de URL personalizadas en Guía de introducción para administradores
Nota:
Si utiliza una puerta de enlace de API o un proxy inverso, use su URL y el contexto definido para su entorno en lugar de la URL de Cloud EPM.IDENTITYDOMAIN, opcionalmente, es el dominio de identidad del entorno.
Este valor se deriva automáticamente de la URL de Cloud EPM; se ignorará cualquier valor que se especifique.
ProxyServerUserName es el nombre de usuario utilizado para autentificar una sesión segura con el servidor proxy HTTP que controla el acceso a Internet. Especifique el nombre de usuario sin agregar un prefijo al nombre de dominio. Necesaria solo si está activada la autentificación en el servidor proxy para la red.ProxyServerPassword es la contraseña con la que el usuario se autentifica en el servidor proxy. Necesaria solo si está activada la autentificación en el servidor proxy para la red. Esta contraseña se puede cifrar. Consulte el comando encrypt. Si esta contraseña está cifrada, se lee del ARCHIVO_CONTRASEÑAS.ProxyServerDomain es el nombre del dominio definido para el servidor proxy HTTP (no el nombre del servidor ni el nombre del host del servidor proxy). Necesaria solo si está activada la autentificación para la red en el servidor proxy y si se ha configurado un dominio de servidor proxy.KeystorePassword, opcionalmente, es la contraseña del almacén de claves necesaria para importar el certificado de seguridad del servidor proxy. Use este parámetro solo en Windows y solo si aparecen los siguientes errores en entornos en los que se esté usando un servidor proxy para acceder a Internet:
EPMAT-7: Unable to connect as few SSL certificates are missing in the keystore
EPMAT-7: Unable to connect as above-mentioned SSL certificates are missing in the keystore
Nota:
EPM Automate detecta y utiliza la configuración del proxy HTTP/HTTPS de su equipo.EPM Automate soporta los siguientes mecanismos de autentificación para conectarse al servidor proxy:
El método de autentificación disponible y su configuración depende del servidor proxy que esté usando.
En los equipos Linux, si la configuración de proxy requiere la autentificación con el servidor proxy, deberá introducir el dominio, el nombre de usuario y la contraseña de servidor proxy como parámetros de este comando. Póngase en contacto con el administrador de red si necesita ayuda con el nombre de dominio y las credenciales del servidor proxy.
Ejemplos
epmautomate login serviceAdmin P@ssword1 https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
ProgramData\Oracle\EPM Automate\password.epw, sin autenticación de proxy:
epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com ProxyServerUserName=john.doe@example.com ProxyServerPassword=example ProxyServerDomain=example
epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com ProxyServerUserName=john.doe@example.com ProxyServerDomain=example
epmautomate login ignoredUsername OAuth2.epw https://test-cloud-pln.epm.us-ashburn-1.ocs.oraclecloud.com
Nota:
En este comando, EPM Automate no tiene en cuenta el nombre de usuario especificado ignoredUsername. En su lugar, el nombre de usuario que se utiliza para iniciar sesión en el entorno se deriva del símbolo de OAuth2.epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://exampleapigee.apigee.com/epm example_ID_DOM
epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://rebrand.ly/Automate
