Valida un modelo de Enterprise Profitability and Cost Management y escribe la salida de validación en un archivo.
Se aplica a
Enterprise Profitability and Cost ManagementRoles necesarios
Administrador del servicioSintaxis
epmautomate validateModel "modelName" FILE_NAME.txt [messageType=All|Warning|Error] [ruleStatus=All|Enabled|Disabled], donde:
modelName es el nombre del modelo de Enterprise Profitability and Cost Management que se va a validar. Este valor se debe escribir entre comillas dobles.FILE_NAME es un nombre único para un archivo de texto en el que debe escribir la salida de la validación del modelo. Este archivo, creado en el buzón de salida, se puede descargar con el comando downloadFile.messageType, opcionalmente, es el estado de la información que se incluirá en la salida de validación del modelo. Los valores posibles del parámetro son los siguientes:
All, que escribe tanto los errores como las advertencias en el archivo de salida de validación.Error, que registra solo los errores en el archivo de salida de validación. Este es el valor predeterminado.Warning, que registra solo las advertencias de validación del modelo en el archivo de salida de validación.ruleStatus, opcionalmente, es uno de los siguientes:
All, que valida todas las reglas para el modelo seleccionado. Este es el valor predeterminado.Enabled, que valida solo las reglas activadas.Disabled, que valida solo las reglas desactivadas.Ejemplo
epmautomate validateModel "10 Actuals Allocation Process" results.txt messageType=All ruleStatus=Enabled
