Replicación de asignaciones de roles de aplicación de un entorno a otro
Utilice los scripts de esta sección para clonar asignaciones de roles de aplicación de un entorno a otro. El usuario que ejecute estos scripts debe tener un rol de Administrador del servicio en ambos entornos.
Nota:
Si utiliza la versión en PDF de este documento: para evitar saltos de líneas e información de pie de página que inutilizarán estos scripts, cópielos de la Versión HTML de este tema.
Windows
  1. Cree replicatepredefinedroles.ps1 copiando el siguiente script.
    # Replicate application roles script
    $inputproperties = ConvertFrom-StringData(Get-Content ./input.properties -raw)
    $epmusersource="$($inputproperties.epmusersource)"
    $epmpwdsource="$($inputproperties.epmpwdsource)"
    $epmurlsource="$($inputproperties.epmurlsource)"
    $epmidentitydomainsource="$($inputproperties.epmidentitydomainsource)"
    $epmusertarget="$($inputproperties.epmusertarget)"
    $epmpwdtarget="$($inputproperties.epmpwdtarget)"
    $epmurltarget="$($inputproperties.epmurltarget)"
    $epmidentitydomaintarget="$($inputproperties.epmidentitydomaintarget)"
    $proxyserverusername="$($inputproperties.proxyserverusername)"
    $proxyserverpassword="$($inputproperties.proxyserverpassword)"
    $proxyserverdomain="$($inputproperties.proxyserverdomain)"
    $emailtoaddress="$($inputproperties.emailtoaddress)"
    $roleassignmentreport="roleassignmentreport.csv"
    function replicateroles
        # epmautomate login Source App as an IDM Admin
        echo "Logging into source application at ${epmurlsource}"
        epmautomate login ${epmusersource} ${epmpwdsource} ${epmurlsource} ${epmidentitydomainsource} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
        echo "Creating role assignment report: ${roleassignmentreport}"
        epmautomate roleAssignmentReport ${roleassignmentreport}
        if (${emailtoaddress} -match "@") {
            epmautomate.bat sendMail $emailtoaddress "Role assignment report" Body="Role assignment report is attached." Attachments=$roleassignmentreport
        echo "Downloading role assignment report"
        epmautomate downloadfile ${roleassignmentreport}
        epmautomate deletefile ${roleassignmentreport}
        epmautomate logout
        echo "Creating files to use with epmautomate assignRoles"
        Get-Content ${roleassignmentreport} | ForEach-Object {
            $user=$_.split(',')[0]
            $rolename=$_.split(',')[4]
            if ($rolename -like '*User' -And $rolename -notlike '*Power User') {
                $rolenamearray=$rolename.split(" ")
                $arraysize=$rolenamearray.count
                $rolename="User"
                if ($arraysize.count -le 2) {
                    echo "${user}" | Out-File -Append -Encoding "UTF8" "role-${rolename}.csv"
            elseif ($rolename -like '*Viewer') {
                $rolename="Viewer"
                if ($arraysize -le 2) {
            elseif ($rolename -like '*Power User') {
                $rolename="Power User"
                if ($arraysize -le 3) {
            elseif ($rolename -like '*Service Administrator') {
                $rolename="Service Administrator"
            elseif ($rolename -like 'Planner') {
                echo "${user}" | Out-File -Append -Encoding "UTF8" "role-User.csv"
    # Add header and format
        $rolefiles = Get-ChildItem "role-*.csv"
        foreach ($rolefile in $rolefiles) {
            $rolefilecontent = Get-Content "$rolefile"
            $headerline='User Login'
            Set-Content $rolefile -value $headerline,$rolefilecontent
            $txt = [io.file]::ReadAllText("$rolefile") -replace "`r`n","`n"
            [io.file]::WriteAllText("$rolefile", $txt)
    # epmautomate login Target App as an IDM Admin
        echo "Logging into target application at ${epmurltarget}"
        epmautomate login ${epmusertarget} ${epmpwdtarget} ${epmurltarget} ${epmidentitydomaintarget} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
            $rolenamecsv=$rolefile.BaseName.split('-')[1]
            $rolename=$rolenamecsv.split('.')[0]
            epmautomate deletefile "${rolefile}" | Out-Null
            echo "Uploading file ${rolefile}"
            epmautomate uploadfile "${rolefile}"
            echo "Assigning ${rolename} roles"
            epmautomate assignRole "role-${rolename}.csv" "${rolename}"
            epmautomate deletefile "role-${rolename}.csv"
        epmautomate logout
        rm deletefile*.log | Out-Null
    function init
        # delete ${role}.csv files
            $rolefileexists=Test-Path $rolefile
            if ($rolefileexists) {
                rm "${rolefile}"
    echo "Replicate application roles script started"
    init
    replicateroles
    echo "Replicate application roles script completed"
  2. Cree el archivo input.properties copiando el siguiente script.
    epmusersource=EPM USER FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmpwdsource=EPM PASSWORD FILE FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmurlsource=EPM URL FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmidentitydomainsource=EPM IDENTITY DOMAIN FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmusertarget=EPM USER FOR TARGET ENVIRONMENT
    epmpwdtarget=EPM PASSWORD FILE FOR TARGET ENVIRONMENT
    epmurltarget=EPM URL FOR TARGET ENVIRONMENT
    epmidentitydomaintarget=EPM IDENTITY DOMAIN FOR TARGET ENVIRONMENT
    proxyserverusername=PROXY SERVER USER NAME
    proxyserverpassword=PROXY SERVER PASSWORD FILE
    proxyserverdomain=PROXY SERVER DOMAIN
    emailtoaddress=EMAIL_TO_ADDRESS
  3. Actualice input.properties según sea necesario. Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los valores que debe establecer para las propiedades de este archivo.
    Actualización de input.properties
    Parámetro Descripción
    epmusersource El nombre de usuario de un usuario con roles de Administrador de dominio de identidad y Administrador del servicio en el entorno de origen.
    Ejemplos:
    Windows: set epmusersource="jDoe"
    Linux/UNIX: epmusersource="jDoe"
    epmpwdsource Contraseña del usuario o la ruta absoluta del archivo de contraseñas cifradas.
    Ejemplos:
    Windows: set epmpwdsource="Example"
    Linux/UNIX: epmpwdsource="Example"
    epmurlsource URL del entorno del que se van a copiar los usuarios.
    Ejemplos:
    Windows: set epmurlsource="https://example.oraclecloud.com"
    Linux/UNIX: epmurlsource="https://example.oraclecloud.com"
    epmidentitydomainsource Nombre del dominio de identidad que usa el entorno de origen.
    Ejemplos:
    Windows: set epmidentitydomainsource="example_source_dom"
    Linux/UNIX: epmidentitydomainsource="example_source_dom"
    epmusertarget El nombre de un usuario con roles de Administrador de dominio de identidad y Administrador del servicio en el entorno de destino.
    Ejemplos:
    Windows: set epmusertarget="John.Doe"
    Linux/UNIX: set epmusertarget="John.Doe"
    epmpwdtarget Contraseña del usuario o la ruta absoluta del archivo de contraseñas cifradas.
    Ejemplos:
    Windows: set epmpwdtarget="Example1"
    Linux/UNIX: epmpwdtarget="Example1"
    epmurltarget URL del entorno en el que se van a crear los usuarios.
    Ejemplos:
    Windows: set epmurltarget="https://example.oraclecloud.com"
    Linux/UNIX: epmurltarget="https://example.oraclecloud.com"
    epmidentitydomaintarget Nombre del dominio de identidad que usa el entorno de destino.
    Ejemplos:
    Windows: set epmidentitydomaintarget="example_target_dom"
    Linux/UNIX: epmidentitydomaintarget="example_target_dom"
    proxyserverusername Nombre de usuario utilizado para autentificar una sesión segura con el servidor proxy que controla el acceso a Internet. Borre todas las apariciones de esta propiedad si no se utiliza.
    Ejemplos:
    Windows: set proxyserverusername="Example"
    Linux/UNIX: proxyserverusername="Example"
    proxyserverpassword Contraseña para autentificar el usuario con el servidor proxy. Borre todas las apariciones de esta propiedad si no se utiliza.
    Ejemplos:
    Windows: set proxyserverpassword="examplePwd"
    Linux/UNIX: proxyserverpassword="examplePwd"
    proxyserverdomain Nombre del dominio definido para el servidor proxy. Borre todas las apariciones de esta propiedad si no se utiliza.
    Ejemplos:
    Windows: set proxyserverdomain="exampleDom"
    Linux/UNIX: proxyserverdomain="exampleDom"
    emailtoaddress Opcionalmente, dirección de correo electrónico a la que se va a enviar el informe de asignación de roles. El informe se envía por correo electrónico solo si se especifica este valor.
    Ejemplo: emailtoaddress=john.doe@example.com
Linux/UNIX
  1. Cree el archivo input.properties copiando este script:
    javahome=JAVA HOME
    epmautomatescript=EPM AUTOMATE SCRIPT LOCATION
  2. Actualice input.properties. Consulte la Tabla 3-* para obtener información sobre los valores que debe especificar. Además, debe especificar los valores de estas propiedades:
    • javahome: la ruta absoluta al directorio donde está instalado Java.
    • epmautomatescript: ubicación de epmautomatescript.sh, por ejemplo, epmautomatescript="/home/user1/epmautomate/bin/epmautomate.sh"
  3. Cree replicatepredefinedroles.sh copiando el siguiente script.
    #!/bin/sh
    . ./input.properties
    export JAVA_HOME=${javahome}
    replicateroles()
        # epmautomate login Source App as an DM Admin
        ${epmautomatescript} login ${epmusersource} ${epmpwdsource} ${epmurlsource} ${epmidentitydomainsource} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
        ${epmautomatescript} roleAssignmentReport ${roleassignmentreport}
        if [[ "${emailtoaddress}" == *"@"* ]]
        then
            ${epmautomatescript} sendMail $emailtoaddress "Role assignment report" Body="Role assignment report is attached." Attachments=$roleassignmentreport
        fi
        ${epmautomatescript} downloadfile ${roleassignmentreport}
        ${epmautomatescript} deletefile ${roleassignmentreport}
        ${epmautomatescript} logout
        while read line
        do
            user=$(echo "${line}" | cut -d',' -f1)
            rolename=$(echo "${line}" | cut -d',' -f5)
            if [[ "$rolename" == *"User" ]] && [[ "$rolename" != "*Power User" ]]
            then
                count=$(echo "${rolename}" | wc -w);
                rolename="User"
                if [[ $count -le 2 ]]
                then
                    echo "${user}" >> "role-${rolename}.csv"
                fi
            elif [[ "$rolename" == *"Viewer" ]]
            then
                rolename="Viewer"
                then
                fi
            elif [[ "$rolename" == *"Power User" ]]
            then
                if [[ $count -le 3 ]]
                then
                fi
            elif [[ "$rolename" == *"Service Administrator" ]]
            then
                then
                fi
            elif [[ "$rolename" == "Planner" ]]
            then
                    echo "${user}" >> "role-User.csv"
            fi
        done < ${roleassignmentreport}
        # write header line
        for f in role-*.csv
        do
            sed -i '1iUser Login' "$f"
        done
        ${epmautomatescript} login ${epmusertarget} ${epmpwdtarget} ${epmurltarget} ${epmidentitydomaintarget} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
        for rolefile in role-*.csv
        do
            rolenamecsv=$(echo "$rolefile" | cut -d'-' -f2)
            rolename=$(echo "$rolenamecsv" | cut -d'.' -f1)
            ${epmautomatescript} deletefile "${rolefile}" > /dev/null 2>&1
            ${epmautomatescript} uploadfile "${rolefile}"
            echo "Assigning roles"
            ${epmautomatescript} assignrole "${rolefile}" "${rolename}"
        done
        rm deletefile*.log > /dev/null 2>&1
    init()
        # delete role-${role}.csv files
        for f in role-*.csv
        do
            rm "$f" > /dev/null 2>&1
        done
    init
    replicateroles
  4. Actualice replicatepredefineroles.sh. Consulte la tabla anterior para obtener información sobre los valores que debe especificar. Además, debe especificar los valores de estas propiedades:
