Utilice el script de esta sección para automatizar la clonación de entornos.
Cree un archivo de lote (.bat) o shell (.sh) que contenga un script similar al siguiente para clonar un entorno. Los siguientes scripts de ejemplo gestionan estas actividades:
Artifact Snapshot (la instantánea creada durante el último mantenimiento diario del entorno de origen) u otra instantánea disponible en el entorno de origen para convertir el entorno de destino como un clon del origen.Para obtener información detallada sobre el proceso de clonación, consulte "Clonación de entornos de Cloud EPM " en Administración de la migración.
Consulte Automatización de la ejecución de scripts para obtener información sobre la programación del script con Programador de tareas de Windows.
Windows
cloneEnvironment.bat que contenga el siguiente script y guárdelo en una ubicación apropiada, por ejemplo, C:\automate_scripts.
@echo off set paramRequiredMessage=Syntax: cloneEnvironment.bat "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL" set usersandpredefinedroles="false" set snapshotname="Artifact Snapshot" set dailymaintenancestarttime="true" set dirpath=%~dp0 cd %dirpath:~0,-1% if "%~1" == "" ( echo Source User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~2" == "" ( echo Source Password File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~3" == "" ( echo Source URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~4" == "" ( echo Target User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~5" == "" ( echo Target Password File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~6" == "" ( echo Target URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) PowerShell.exe -File cloneEnvironment.ps1 %~1 %~2 %~3 %~4 %~5 %~6 %usersandpredefinedroles% %snapshotname% %dailymaintenancestarttime%
cloneEnvironment.bat para establecer los valores de estos parámetros:
Tabla 3-5 Parámetros que establecer en cloneEnvironment.bat
| Parámetro | Descripción |
usersandpredefinedroles |
Establezca el valor de este parámetro en true para clonar los usuarios y sus asignaciones de roles granulares y de aplicación.
Para clonar usuarios y asignaciones de roles, el usuario que ejecuta el script debe tener los roles de administrador del servicio y administrador del dominio de identidad en el entorno de destino. |
snapshotname |
Nombre de la instantánea del entorno de origen que se debe usar para la clonación. |
dailymaintenancestarttime |
Establezca el valor de este parámetro en true para cambiar la hora de inicio del mantenimiento diario del entorno clonado en la del entorno de origen. Establezca este valor en false para conservar la hora de inicio del mantenimiento diario actual del entorno clonado. |
cloneEnvironment.ps1 que contenga el siguiente script y guárdelo en el directorio en el que haya guardado cloneEnvironment.bat, por ejemplo, C:\automate_scripts.
# Clone Environment script
$source_username=$args[0]
$source_password=$args[1]
$source_url=$args[2]
$target_username=$args[3]
$target_password=$args[4]
$target_url=$args[5]
$usersandpredefinedroles=$args[6]
$snapshotname=$args[7]
$dailymaintenancestarttime=$args[8]
epmautomate.bat login "${source_username}" "${source_password}" "${source_url}"
epmautomate.bat cloneEnvironment "${target_username}" "${target_password}" "${target_url}" UsersAndPreDefinedRoles="${usersandpredefinedroles}" SnapshotName="${snapshotname}" DailyMaintenanceStartTime="${dailymaintenancestarttime}"
epmautomate.bat logoutcloneEnvironment.bat con este comando:
cloneEnvironment.bat "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL"Por ejemplo:
cloneEnvironment.bat jdoe@example.com C:\mySecuredir\example_pwd.epw https://source_example.oraclecloud.com jdoe@example.com C:\mySecuredir\example_pwd2.epw https://target_example.oraclecloud.com.
Linux
cloneEnvironment.sh que contenga el siguiente script y guárdelo en una ubicación apropiada.
#!/bin/bash
# Update the following parameters
epmautomatescript=/home/user1/epmautomate/bin/epmautomate.sh
javahome=/home/user1/jdk_17.0.12/
source_username="$1"
source_password="$2"
source_url="$3"
target_username="$4"
target_password="$5"
target_url="$6"
export JAVA_HOME=${javahome}
if [ "$#" -ne 6 ]; then
echo "Usage: ./cloneEnvironment.sh <SOURCE USERNAME> <SOURCE PASSWORD FILE> <SOURCE URL> <TARGET USERNAME> <TARGET PASSWORD FILE> <TARGET URL>"
exit 1
fi
${epmautomatescript} login "${source_username}" "${source_password}" "${source_url}"
${epmautomatescript} cloneEnvironment "${target_username}" "${target_password}" "${target_url}" UsersAndPreDefinedRoles="${usersandpredefinedroles}" SnapshotName="${snapshotname}" DailyMaintenanceStartTime="${dailymaintenancestarttime}"
${epmautomatescript} logoutcloneEnvironment.sh para establecer los valores de estos parámetros:
Tabla 3-6 Parámetros que establecer en cloneEnvironment.sh
epmautomatescript |
Ruta de acceso absoluta del ejecutable de EPM Automate (epmautomate.sh). |
javahome |
Ubicación JAVA_HOME. |
snapshotname |
cloneEnvironment.sh.
./cloneEnvironment.sh "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL"Por ejemplo:
./cloneEnvironment.sh jdoe@example.com ./home/secure/example_pwd.epw https://source_example.oraclecloud.com jdoe@example.com ./home/secure/example_pwd.epw2 https://target_example.oraclecloud.com.
