Creación de informes de auditoría de usuarios asignados a roles
Utilice los scripts de esta sección para automatizar el proceso de creación de un informe de auditoría para usuarios asignados a roles predefinidos en un entorno y, opcionalmente, enviarlo por correo electrónico a un destinatario.
En este informe de auditoría se muestran los usuarios asignados a roles de aplicación o grupos que hayan cambiado desde la última vez que se generó el informe. Para crear un informe de auditoría diario, ejecute este script a diario.
Cree provisioningAuditReport.bat copiando el siguiente script. Este script por lotes de envoltorio llama al script PowerShell provisioningAuditReport.ps1, el código de origen para el que se proporciona más adelante en este escenario.
Nota:
  • Los parámetros de entrada para ejecutar provisioningAuditReport.bat son: username, password_file, service_url y report_email_to_address (opcional, solo necesario si desea enviar el informe a una dirección de correo electrónico).
  • Si la contraseña contiene caracteres especiales, consulte Manejo de caracteres especiales.
@echo off
set paramRequiredMessage=Syntax: provisioningAuditReport.bat USERNAME PASSWORD_FILE URL [REPORT_EMAIL_TO_ADDRESS]
if "%~1" == "" (
  echo User Name is missing.
  echo %paramRequiredMessage%
  exit /b 1
if "%~2" == "" (
  echo Password_File is missing.
  exit /b 1
if "%~3" == "" (
  echo URL is missing.
  exit /b 1
PowerShell.exe -File provisioningAuditReport.ps1 %*
provisioningAuditReport.bat llama a provisioningAuditReport.ps1, que se crea copiando el siguiente script.
Con provisioningAuditReport.ps1 se crea el informe de auditoría. Colóquelo en el mismo directorio en el que se encuentra provisioningAuditReport.bat.
$username=$args[0]
$password=$args[1]
$url=$args[2]
$reportemailtoaddress=$args[3]
$date=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
$datedefaultformat=$(get-date)
$logdir="./logs/"
$logfile="$logdir/epmautomate-provisionauditreport-" + $date + ".log"
$reportdir="./reports/"
$provisionreport="provreport-audittest-" + $date + ".csv"
$provisionreporttemp="./provreport-audittest-temp.csv"
$provisionreportunique="./provreport-audittest-unique.csv"
$provisionreportbaselineunique="./provreport-audittest-baseline-unique.csv"
function EchoAndLogMessage
  $message=$args[0]
  echo "$message"
  echo "$message" >> $logfile
function Init
  $logdirexists=Test-Path $logdir
  if (!($logdirexists)) {
    mkdir $logdir 2>&1 | out-null
  $logfileexists=Test-Path $logfile
  if ($logfileexists) {
    rm $logfile 2>&1 | out-null
  $reportdirexists=Test-Path $reportdir
  if (!($reportdirexists)) {
    mkdir $reportdir 2>&1 | out-null
function PostProcess
  rm $provisionreporttemp
  mv -Force $provisionreportunique $provisionreportbaselineunique
function ProcessCommand
  $op=$args
  echo "EPM Automate operation: epmautomate.bat $op" >> $logfile
  epmautomate.bat $op >> $logfile 2>&1
  if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
    echo "EPM Automate operation failed: epmautomate.bat $op. See $logfile for details."
    exit
function RunEpmAutomateCommands
  EchoAndLogMessage "Running EPM Automate commands to generate the provisioning report."
  ProcessCommand login $username $password $url
  ProcessCommand provisionreport $provisionreport
  ProcessCommand downloadfile $provisionreport
  ProcessCommand deletefile $provisionreport
  ProcessCommand logout
function CreateProvisionReportTempFile
  # Loop through iteration csv file and parse
  Get-Content $provisionreport | ForEach-Object {
  $elements=$_.split(',')
  echo "$($elements[0]),$($elements[2])" >> $provisionreporttemp
function CreateUniqueElementsFile
  gc $provisionreporttemp | sort | get-unique > $provisionreportunique
function CheckBaselineAndCreateAuditReport
  $provisionreportbaselineuniqueexists=Test-Path $provisionreportbaselineunique
  if (!($provisionreportbaselineuniqueexists)) {
    EchoAndLogMessage "No existing provisioning report, so comparison with a baseline is not possible. Audit report will be created at the next test run."
  } else {
    CreateAuditReport
function EmailAuditReport
  $auditreport=$args[0]
  $elements=$auditreport.split('/')
  $auditreportname=$elements[2]
  if (${reportemailtoaddress} -match "@") {
    EchoAndLogMessage "Emailing audit report"
    ProcessCommand uploadFile $auditreport
    ProcessCommand sendMail $reportemailtoaddress "Provisionining Audit Report" Body="Provisioning Audit Report is attached." Attachments=$auditreportname
    ProcessCommand deleteFile $auditreportname
function CreateAuditReport
  $auditreport=$reportdir + "auditreport-"+ $date + ".txt"
  $additions = @()
  $deletions = @()
  EchoAndLogMessage "Comparing previous provisioning report with the current report."
  $compare=compare-object (get-content $provisionreportunique) (get-content $provisionreportbaselineunique)
  $compare | foreach  {
    if ($_.sideindicator -eq '<=')
        $additions += $_.inputobject
      } elseif ($_.sideindicator -eq '=>') {
        $deletions += $_.inputobject
  echo "Provisioning Audit Report for $datedefaultformat" > $auditreport
  echo "------------------------------------------------" >> $auditreport
  if ($additions.count -ne 0)
    echo " "          >> $auditreport
    echo "Additions:" >> $auditreport
    foreach($element in $additions) { echo "$element" >> $auditreport }
  if ($deletions.count -ne 0)
    echo "Deletions:" >> $auditreport
    foreach($element in $deletions) { echo "$element" >> $auditreport }
  if (($additions.count -eq 0) -and ($deletions.count -eq 0))
    echo "No changes from last audit report." >> $auditreport
  EchoAndLogMessage "Provisioning audit report has been generated: $auditreport."
  EmailAuditReport $auditreport
Init
EchoAndLogMessage "Starting EPMAutomate provisioning audit reporting"
PostProcess
EchoAndLogMessage "EPMAutomate provisioning audit reporting completed"
