Utilice el script de PowerShell de esta sección para automatizar el proceso de creación de un informe de auditoría que detalla la asignación de roles y la revocación de roles en un entorno.
Cree AuditReportRoleAssignment.bat copiando el siguiente script. Este script por lotes de contenedor llama al script PowerShell AuditReportRoleAssignment.ps1, el código de origen para el que se proporciona más adelante en este escenario.
Nota:
AuditReportRoleAssignment.bat son username, password_file y service_url.Script: AuditReportRoleAssignment.bat
@echo off set paramRequiredMessage=Syntax: AuditReportRoleAssignment.bat USERNAME PASSWORD_FILE URL if "%~1" == "" ( echo User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~2" == "" ( echo Password_File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~3" == "" ( echo URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) PowerShell.exe -File AuditReportRoleAssignment.ps1 %*
Script: AuditReportRoleAssignment.ps1
# EPM Automate Role Assignment Audit Report Script
$username=$args[0]
$password=$args[1]
$url=$args[2]
# Generic variables
$date=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
$datedefaultformat=$(get-date)
$logdir="./logs/"
$logfile="$logdir/epmautomate-provisionauditreport-" + $date + ".log"
$reportdir="./reports/"
$provisionreport="provreport-audittest-" + $date + ".csv"
$provisionreporttemp="./provreport-audittest-temp.csv"
$provisionreportunique="./provreport-audittest-unique.csv"
$provisionreportbaselineunique="./provreport-audittest-baseline-unique.csv"
function EchoAndLogMessage
$message=$args[0]
echo "$message"
echo "$message" >> $logfile
function Init
$logdirexists=Test-Path $logdir
if (!($logdirexists)) {
mkdir $logdir 2>&1 | out-null
$logfileexists=Test-Path $logfile
if ($logfileexists) {
rm $logfile 2>&1 | out-null
$reportdirexists=Test-Path $reportdir
if (!($reportdirexists)) {
mkdir $reportdir 2>&1 | out-null
function PostProcess
rm $provisionreporttemp
mv -Force $provisionreportunique $provisionreportbaselineunique
function ProcessCommand
$op=$args
echo "EPM Automate operation: epmautomate.bat $op" >> $logfile
epmautomate.bat $op >> $logfile 2>&1
if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
echo "EPM Automate operation failed: epmautomate.bat $op. See $logfile for details."
exit
function RunEpmAutomateCommands
EchoAndLogMessage "Running EPM Automate commands to generate the audit report."
ProcessCommand login $username $password $url
ProcessCommand provisionreport $provisionreport
ProcessCommand downloadfile $provisionreport
ProcessCommand deletefile $provisionreport
ProcessCommand logout
function CreateProvisionReportTempFile
# Loop through iteration csv file and parse
Get-Content $provisionreport | ForEach-Object {
$elements=$_.split(',')
echo "$($elements[0]),$($elements[2])" >> $provisionreporttemp
function CreateUniqueElementsFile
gc $provisionreporttemp | sort | get-unique > $provisionreportunique
function CheckBaselineAndCreateAuditReport
$provisionreportbaselineuniqueexists=Test-Path $provisionreportbaselineunique
if (!($provisionreportbaselineuniqueexists)) {
EchoAndLogMessage "Could not find a baseline audit report to compare with. Audit report will be created next time you run test."
} else {
CreateAuditReport
function CreateAuditReport
$auditreport=$reportdir + "auditreport-"+ $date + ".txt"
$additions = @()
$deletions = @()
EchoAndLogMessage "Comparing previous audit report with the current one."
$compare=compare-object (get-content $provisionreportunique) (get-content $provisionreportbaselineunique)
$compare | foreach {
if ($_.sideindicator -eq '<=')
$additions += $_.inputobject
} elseif ($_.sideindicator -eq '=>') {
$deletions += $_.inputobject
echo "Provisioning Audit Report for $datedefaultformat" > $auditreport
echo "------------------------------------------------" >> $auditreport
if ($additions.count -ne 0)
echo " " >> $auditreport
echo "Additions:" >> $auditreport
foreach($element in $additions) { echo "$element" >> $auditreport }
if ($deletions.count -ne 0)
echo "Deletions:" >> $auditreport
foreach($element in $deletions) { echo "$element" >> $auditreport }
if (($additions.count -eq 0) -and ($deletions.count -eq 0))
echo "No changes from last audit report." >> $auditreport
EchoAndLogMessage "Role audit report generated: $auditreport."
Init
EchoAndLogMessage "Starting EPMAutomate role audit report generation"
PostProcess
EchoAndLogMessage "EPMAutomate role audit report completed"
