Aunque la ampliación y la clonación puedan parecer similares de un modo general, lo cierto es que entre ellos hay grandes diferencias y cada una tiene su finalidad. En esta sección se explican las diferencias; no obstante, para Digital Assistant, se recomienda usar únicamente la ampliación.
Cuando amplía una habilidad:
Puede hacer numerosos cambios y agregar elementos, pero no puede suprimir nada que ya estuviera definido en la habilidad base.
Después, puede establecer nueva base; es decir, puede aplicar las actualizaciones de la habilidad base a la ampliada. Este proceso de establecimiento de nuevo de la base es posible porque los identificadores de seguimiento internos generados para la habilidad ampliada coinciden con los de la habilidad base.
Recurra a la ampliación cuando le interese personalizar una habilidad sin renunciar a la incorporación posterior en ella de las mejoras o funciones nuevas de la habilidad base. Tenga en cuenta que solo puede ampliar habilidades y asistentes digitales que haya obtenido del almacén de habilidades.
Cuando crea un clon de una habilidad, aunque sea una función no recomendada para las habilidades de Digital Assistant:
Se crea una copia totalmente independiente de la habilidad.
Puede efectuar las modificaciones que quiera, sin límites, en el clon.
El clon se desvincula por completo de la habilidad original porque sus identificadores de seguimiento no coinciden con los de la original. Esto significa que no podrá aprovechar después las mejoras de las versiones actualizadas de la habilidad original.
Para obtener más información sobre la ampliación de habilidades en Oracle Digital Assistant, consulte la documentación de Oracle Digital Assistant.
