Configuración del punto de vista
Para configurar el punto de vista:
  1. Abra una tabla en el modo de edición del diseñador de tablas. Asegúrese de definir al menos un atributo que tenga un criterio de filtro definido mediante CurrentPOV. Para obtener más información, consulte Creación de un nuevo criterio.
  2. En la barra de TPV de la parte superior de la tabla, haga clic en una etiqueta de atributo para abrir el selector para ese atributo.
  3. En el selector de miembros, realice una o más selecciones para el atributo haciendo clic en la marca de comprobación junto a un atributo.
    Si no se define una selección para el atributo, el sistema mostrará Por defecto y el visor del informe podrá seleccionar cualquier miembro al que tenga acceso para ese atributo.
  4. Para definir las opciones de TPV para un atributo, haga clic en Acciones junto a un atributo de TPV y, a continuación, seleccione entre los siguiente:
    • Restablecer selección: restablece la selección a Por defecto.
    • Ocultar dimensión: oculta el atributo en el modo de vista previa. Esta opción solo está disponible si no se definen varias selecciones para el atributo.
    • Dimensión global: alterna el atributo entre Global y TPV local.
      Si un atributo de TPV se define como Local, cuando obtiene la vista previa del informe en HTML, debe realizar las selecciones de TPV encima de la tabla, no en la barra de TPV local situada en la parte superior del informe. El TPV local no se muestra cuando se obtiene la vista previa del informe en PDF.
    • Mostrar solo sugerencias: restringe los visores del informe para que elijan solo entre las selecciones de atributo que usted haya especificado en el TPV. Los visores no pueden realizar selecciones distintas de las que haya definido el diseñador de informes.
    • Imprimir todas las selecciones: representa cada selección para un atributo en una página u hoja independiente al generar la salida en PDF o Excel.
      Esta opción solo está disponible cuando se han definido varias selecciones de TPV y se ha seleccionado la opción Mostrar solo sugerencias.
  5. Continúe con las selecciones y la definición de opciones de TPV para los atributos de TPV restantes, según sea necesario. Para restablecer todas las selecciones a Por defecto, haga clic en Acciones en el extremo derecho de la barra de TPV y seleccione Restablecer todo en valores por defecto.
