Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo
Al definir detalles de carga de datos para un sistema de carga de datos basado en archivo, cargue datos en un único periodo o un rango de periodos. Para un periodo individual, introduzca el nombre de archivo en la regla de datos y ejecute la regla para un único periodo. Para cargar varios periodos, cree un archivo para cada periodo y adjunte el nombre o la clave de periodo al nombre de archivo. Cuando la regla se ejecuta para un rango de periodos, el proceso crea el nombre de archivo para cada periodo y carga los datos adecuados en el PDV.
Para definir los detalles de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo:
  1. En Nombre, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
  2. En Categoría, seleccione una categoría.
    Las categorías mostradas en la lista son las creadas en la configuración de Data Management, como "Real". Consulte Definición de asignaciones de categoría.
  3. Opcional: en Descripción, especifique una descripción de la regla de carga de datos.
  4. Opcional: si el sistema de destino es una aplicación de Planning, en la lista desplegable Tipo de plan de destino, seleccione el tipo de plan del sistema de destino.
    Actualmente, Data Management admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan. Planning admite tres tipos de planes personalizados y hasta cuatro aplicaciones de módulos de Planning (Workforce, Capex, Project, Financials). Puede activar cualquier combinación de estas aplicaciones. Al crear una aplicación de módulos de Planning, si crea más de dos tipos de planes personalizados, no podrá admitir una carga de datos en las cuatro aplicaciones.
    Si el sistema de destino es Financial Consolidation and Close, en la lista desplegable Cubo de destino, seleccione el tipo de cubo de la carga de datos.
    Opciones disponibles:
    • Consola
    • Tasas
  5. Opcional: en Formato de importación, si el tipo de archivo es un archivo de texto de varios periodos (con periodos contiguos o no contiguos), seleccione el formato de importación para su uso con el archivo de forma que pueda reemplazar el formato de importación. Por ejemplo, puede especificar un formato de importación para reglas de datos de uno o varios periodos, lo que permite cargar uno o varios archivos de periodo desde la misma ubicación. En este caso, el formato de importación seleccionado debe tener el mismo objetivo que la ubicación seleccionada en el PDV. Si no se especifica el formato de importación, se utiliza el de la ubicación.
    Los periodos inicial y final seleccionados para la regla determinan los periodos específicos del archivo al cargar un archivo de texto de varios periodos.
    En el archivo, cuando no hay importes disponibles para periodos contiguos, puede asignar de forma explícita las correspondientes columnas de importe a los periodos necesarios en la regla de datos en Asignación de carga de datos. Al ejecutar la regla, se cargan los datos en los periodos, según lo especificado en la asignación explícita.
  6. Opcional: introduzca una descripción.
  7. Si es necesario, seleccione Opciones de origen y agregue o cambie los datos dimensionales.
  8. Haga clic en Guardar.
