Puede ejecutar procesos del sistema para mantener y limpiar todos los artefactos de tiempo de ejecución, como, por ejemplo, tablas de proceso, tablas de asignación de etapas o carpetas de bandeja de entrada/buzón de salida. A menudo, las tablas y las carpetas contienen grandes cantidades de datos, que puede que ya no necesite. Con la función Tareas de mantenimiento del sistema, puede depurar las tablas estándar y la carpeta mediante la programación de procesos del sistema y su ejecución en el programador de trabajos de la plataforma EPM.
Nota:
Todas las aplicaciones no asignadas a una carpeta se depuran cuando se selecciona una única aplicación para una depuración. La carpeta de la aplicación predeterminada es genérica, y el script de depuración se centra en la carpeta en la que reside la aplicación seleccionada. En este caso si desea evitar que una aplicación se depure, guárdela en una carpeta independiente.Para facilitar el uso de los scripts de depuración, Data Management proporciona lo siguiente:
Un conjunto de scripts personalizados se envía al directorio bin/system.
Los scripts incluyen:
Mantener carpeta de aplicacionesExportar datos de la tabla de configuración (TableExport.py)
Mantener carpeta de aplicaciones (MaintainApplication Folder.py)
Mantener tabla de datos por ubicación (MaintainFDMEEDatatables.py)
Mantener tabla de datos por aplicación (MaintainFDMEEDatatables.py)
Migración de programas al programador de trabajos de la plataforma EPM
Actualizar aplicaciones personalizadas (UpgradeCustomApp.py)
Los scripts se registran como scripts del sistema en el registro de script.
El script se registra como parte de la instalación con QUERYID = 0 y APPLICATIONID = 0.
El grupo de scripts "System" se crea y se le asignan los scripts del sistema.
La ejecución del script muestra los scripts del sistema cuando un usuario tiene acceso, independientemente de la aplicación de destino en el PDV.
El proceso ODI ejecuta los scripts desde el directorio bin/system en lugar del directorio data/scripts/custom.
