Puede cargar datos de varias columnas con una combinación de expresiones de columna y expresiones de controlador, como se muestra a continuación:
Una expresión de columna se utiliza para especificar las columnas que desea importar. Puede importar un conjunto contiguo de columnas o un conjunto no contiguo de columnas.
Puede especificar columnas contiguas mediante columnas iniciales y finales. Por ejemplo, 5,10
indica las columnas desde la 5
hasta la 10
Puede especificar columnas no contiguas mediante column1 | column2 | column3
. Por ejemplo, 5|7|10
indica las columnas de importación 5
, 7
y 10
Se puede utilizar una expresión de controlador para especificar la dimensión y el valor de destino para cada columna. La dimensión de controlador es el miembro en el que se cargan los datos. Puede tener una dimensión de controlador por carga, pero se pueden definir varios miembros para la dimensión de controlador. La dimensión de controlador solo es aplicable al tipo de varias columnas.
La asignación del miembro en la regla de datos es similar a la asignación de varios periodos. Puede asignar el miembro de controlador en el registro de cabecera, el formato de importación (expresión de miembro) o la regla de datos. Si no especifica un registro de cabecera o una expresión de miembro en el formato de importación, puede seleccionar los miembros en la regla de carga de datos.
Para obtener más información, consulte Adición de una expresión de importación para un controlador de datos y Asignación de miembros de la dimensión de controlador.
Para el tipo de varias columnas, puede utilizar una cabecera, una cabecera de varias fila o no especificar ninguna cabecera en el formato de importación. Estos son los distintos formatos:
Nota:
En el formato de importación debe tener una definición de columna para la dimensión de controlador definida en el campo de datos. Si el controlador es "Cuenta", el formato de importación debe incluir un campo y una columna de origen o el periodo inicial y final de la dimensión de cuenta. Debe ser un campo válido en el archivo, o una posición inicial y final válida en el archivo. El proceso no hace referencia a esto, pero debe ser válido para que el proceso se ejecute.
Para un archivo con un registro de cabecera, utilice el formato Driver=<Dimension Name>; Header=<Row Number>; Column=<Column Numbers>
Por ejemplo, cuando la definición de formato de importación Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2,4
se aplica al siguiente archivo de datos de muestra:
Entity,ACCT1,ACCT2,ACCT3 Entity01,100,200,300
Esto indica al sistema que la fila 1 es la cabecera y datos comienzan en la fila 2. En la columna 2, la entidad es el primer valor y las siguientes tres columnas son los valores de ACCT1, ACCT2 y ACCT3.
Para un archivo con cabeceras de varias filas (los miembros de controlador no se alinean con la columna de datos), puede usar una expresión de cabecera modificada. Por ejemplo, al exportar datos de Essbase como en el siguiente archivo de datos, la cabecera de columna de datos es una fila nueva y no alinea los datos.
"Period","Consolidation","Data Source","Currency","Intercompany","Entity","Movement","Multi-GAAP","Product","Scenario","Years","View","Account" "FCCS_Sales","FCCS_Cost of Sales" "Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Entity Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62 "Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Parent Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
Con una cabecera de varias filas, puede identificar la fila de cabecera que contiene la información del controlador para el sistema. Cuando la fila de cabecera se especifica como Cabecera=2,1, significa que la cabecera empieza en la fila 2 y los miembros de controlador empiezan en la columna 1.
En otro ejemplo, la segunda cabecera es A,B,C,D y las columnas son de 10 a 13 para estos valores. Si establece la expresión de columna en 10,12,13, se omite el miembro B y sus valores (en la columna 11).
Para cargar varias columnas sin un registro de cabecera del archivo de datos, utilice la definición de formato de importación Driver = <Dimension Name>; Member = <List of Members>; Column=<Column Numbers>
. Utilice este método si desea omitir una columna de origen en el registro de origen.
Por ejemplo, cuando la definición de formato de importación Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2,4;
se aplica al siguiente archivo de datos:
Le indica al sistema que incluya la entidad como el primer valor y para las siguientes tres columnas que utilice los valores de miembros de dimensión del controlador de ACCOUNT; ACCT1, ACCT2 y ACCT3.
Para tipos de aplicación de origen de datos, asigne la dimensión del controlador aunque el sistema asigne la fila 1 como cabecera. Para cargar varias columnas, seleccione las columnas en la pantalla Agregar expresión de formato de importación de asignación.
