Configuración de perfiles de nivel de sistema
Utilice la configuración del sistema para actualizar o borrar perfiles de nivel de sistema que se aplican a todo el sistema.
Para definir la configuración del sistema:
  1. En el separador Configuración, en Configurar, seleccione Configuración del sistema.
  2. En Configuración del sistema, en Tipo de perfil, seleccione el perfil concreto que desea visualizar en la pantalla Configuración del sistema.
    Tipos de perfil disponibles:
    • Todos
    • Archivo (además de la configuración del sistema específica del archivo, al seleccionar el tipo de perfil Archivo, se muestra el botón "Crear carpetas de aplicaciones". Esta función indica al sistema que cree una estructura de carpetas en la ruta especificada en la opción Directorio raíz de aplicación.)
    • Otros (se utiliza para establecer perfiles asociados a un origen de datos, idioma del usuario, tema de la interfaz de usuario e informe de comprobación predeterminado).
    • Punto de vista
    El tipo de perfil que seleccione determina la configuración que puede agregar o modificar en la pantalla.
  3. Seleccione la opción y agregue el nuevo valor en Valor.
    Si En la imagen se muestra el icono Examinar. aparece en el campo Seleccionar, puede buscar el valor.
  4. Haga clic en Guardar.
Tabla 2-3 Opciones de perfil de configuración del sistema
Tipo de perfil Opción de perfil Descripción del perfil
Todos Incluye todos los tipos de perfil
Archivo Crear carpeta de ubicación
Indica al sistema que cree una carpeta de ubicación en inbox cuando se crea una ubicación. Los valores disponibles son Sí o No. Establezca esta opción una vez y no la cambie. Esta configuración es opcional, pero se recomienda.
Archivo Modo de archivo
Especifica si los archivos se copian o mueven a la ubicación de archivado. Introduzca Copiar, Mover o Ninguno.
Si selecciona Copiar, el archivo se deja en inbox.
Si selecciona Mover, el archivo se copia en la carpeta de archivo y se suprime de inbox.
La carpeta denominada data es la carpeta de archivo.
Cuando el archivo se mueve a la ubicación de archivo, se cambia su nombre de la siguiente manera:
<ID de proceso><Año><Mes><[Día>.<Extensión original>
Por ejemplo, si el nombre del archivo de origen es BigFile.csv, se cargó para el periodo Mar-07 con la clave de periodo 03/01/2007 y el ID de proceso es 983, el nombre de archivo resultante es 98320070301.csv.
Archivo Comodines de carga de archivo excluidos
Permite especificar extensiones de archivo que no se pueden cargar.
Introduzca *.* para impedir todas las cargas de archivos.
Archivo Tamaño de lote
Permite especificar el número de filas leídas cada vez del archivo a la memoria. Este parámetro se utiliza principalmente para el rendimiento. Cuando se cargan los datos, esta configuración determina cuántos registros se almacenan en la caché. Por ejemplo, si se especifica 1000, el sistema almacena 1.000 registros en la caché. Del mismo modo, cuando se especifica 5000, el sistema almacena 5.000 registros en la caché y los valida. Determine este valor por memoria del servidor y ajústela según sea necesario.
Archivo Conjunto de caracteres de archivo
Permite especificar el método de asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.
Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8. En una codificación, cada carácter se realiza una correlación a una combinación de bits específica; por ejemplo, en UTF-8, la A mayúscula se realiza una correlación a HEX41.
Haga clic en La imagen muestra el botón Buscar para ver los conjuntos de caracteres disponibles.
La codificación hace referencia a la asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.
Convierta la codificación a UNICODE si el archivo de origen no está en uno de los formatos admitidos.
Archivo Modo de LCM
Seleccione el modo LCM para usarlo al exportar instantáneas de Lifecycle Management.
Opciones disponibles:
  • Artefacto individual: solo configuración: en este modo, selecciona los artefactos individuales para migrar elementos como ubicaciones y asignaciones. Al importar la instantánea en el sistema de destino, se fusionan los datos con los datos existentes en el sistema de destino. Este modo no incluye los datos de Workbench.
    Este es el modo predeterminado que usa el proceso de LCM.
    Las instantáneas de los distintos artefactos se exportan como archivos XML incluidos en un archivo ZIP. Los archivos ZIP de instantáneas están disponibles en el separador Instantáneas de Migration.
  • Instantánea única: solo configuración: en este modo, al importar la instantánea en el sistema de destino, se suprimen todos los datos de configuración existentes y se importan los datos de la instantánea.
    Para ver una lista de artefactos de configuración, consulte Artefactos de configuración de exportación de instantáneas.
    Los artefactos de configuración se exportan a archivos CSV en formato de tabla incluido en un archivo ZIP. Los archivos ZIP de instantáneas están disponibles en el separador Instantáneas de Migration.
    Las instantáneas que se ejecutan en modo Instantánea única: solo configuración lo hacen más rápido que las instantáneas ejecutadas en modo Artefacto individual: solo configuración y pueden evitar incidencias de timeout de la base de datos.
  • Instantánea única: configuración y datos: en este modo, los datos del sistema de destino se suprimen por completo y los datos de la instantánea se importan. El proceso de importación puede tardar más tiempo en función del volumen de los datos de Workbench y puede afectar al rendimiento de la copia de seguridad de LCM en función del tamaño de los datos de las tablas temporales.
    Para ver una lista de artefactos de datos y configuración, consulte Artefactos de configuración de exportación de instantáneas y Artefactos de datos de exportación de instantáneas.
    Antes de usar este modo, cree una instantánea de artefacto individual base.
    El sistema exporta la configuración y todos los datos (incluido Workbench) incrementalmente a archivos CSV en formato de tabla incluido en un archivo ZIP. Los archivos ZIP de instantáneas están disponibles en el separador Instantáneas de Migration.
PDV Periodo de PDV predeterminado
Especifica el periodo de PDV predeterminado.
Estas preferencias tienen prioridad cuando no hay valores equivalentes en Configuración de aplicación o Configuración de usuario.
PDV Categoría de PDV predeterminado
Especifica la categoría de PDV predeterminado. Estas preferencias tienen prioridad cuando no hay valores equivalentes en Configuración de aplicación o Configuración de usuario.
PDV Ubicación de PDV predeterminado
Permite especificar la ubicación de PDV predeterminado.
PDV Modo de PDV global
Cuando se establece en Sí, se omiten los demás PDV (PDV de nivel de aplicación y de nivel de usuario).
Otro Informe de comprobación predeterminado
Permite especificar el tipo de informe de comprobación que se utilizará como informe de comprobación predeterminado. Los siguientes son informes de comprobación propagados previamente, pero puede crear uno nuevo y especificarlo aquí:
  • Informe de comprobación: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó).
  • Rango de periodos de informe de comprobación (Categoría, Periodo inicial, Periodo final): muestra los resultados de las reglas de validación para una categoría y periodos seleccionados.
  • Informe de comprobación por secuencia Secuencia de entidad: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó), clasificados por la secuencia definida en el grupo de entidades de validación.
  • Informe de comprobación con advertencias: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual. Las advertencias se registran en las reglas de validación y se muestran si se cumplen los criterios de advertencia. Este informe no muestra reglas que hayan pasado la validación.
Otro Tiempo de espera de lote en minutos
Cuando se ejecuta un trabajo por lotes en modo de sincronización (procesamiento inmediato), especifique el tiempo máximo que se puede ejecutar el trabajo. En modo de sincronización, Gestión de datos espera a que termine el trabajo antes de devolver el control.
Otro Nivel de registro
Especifique el nivel de detalle mostrado en los registros. Un nivel de registro 1 muestra la menor cantidad de detalle. Un nivel de registro 5 muestra la mayor cantidad de detalle.
Los registros aparecen en Detalles de proceso seleccionando el vínculo Registro.
Otro Precisión de informe de comprobación
Permite especificar el número total de dígitos decimales para redondear números, donde el dígito más importante es el dígito distinto de cero situado más a la izquierda y el dígito menos importante es el dígito conocido situado más a la derecha.
Otro Mostrar opción de exportación de datos "Reemplazar todos los datos"
Especifique Sí para mostrar la opción Reemplazar todos los datos en la lista desplegable Modo de exportación de la pantalla Ejecutar regla.
Si selecciona que se reemplacen todos los datos, se muestra el siguiente mensaje: "Advertencia: La opción Reemplazar todos los datos borrará los datos de toda la aplicación. Esto no se limita al punto de vista actual. ¿Seguro que desea realizar esta acción?"
Otro Habilitar auditoría de asignación
Establézcala en Sí para crear registros de auditoría de los informes de supervisión de asignación (Informe de supervisión de asignación para ubicación e Informe de supervisión de asignación para usuario). El valor predeterminado de esta opción es No.
Otro
Acceder a documento de código abierto
Al aumentar detalle de la página de llegada de Data Management, esta opción determina el acceso al enlace Documento de código abierto (que abre el archivo entero utilizado para cargar los datos).
  • Administrador: El enlace Acceder a documento de código abierto está restringido al usuario administrador.
  • Todos los usuarios: El enlace Acceder a documento de código abierto está disponible para todos los usuarios. Todos los usuarios es el valor predeterminado.
Otro Asignación de delimitador de exportación
Define el valor de delimitador de columna al exportar asignaciones de miembros.
Los delimitadores disponibles son:
  • ! (signo de exclamación)
  • , (coma)
  • ; (punto y coma)
  • | (pleca)
Otro Asignar formato de archivo de Excel de exportación
Seleccione el formato de archivo de Excel que desea utilizar al exportar asignaciones de miembros:
  • Libro de Excel 97-2003 (*.xls)
  • Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm)
Otro Asignación de formato de administración de ciclo de vida
Cambia la opción de exportación para las asignaciones de carga de datos a migración (gestión de ciclo de vida).
  • Asignación de carga de datos individual: se exportan y se importan las asignaciones de forma individual para cada ubicación. Si hay un gran número de asignaciones para cada ubicación, use este método, ya que le permite realizar la carga de datos por ubicación en conjuntos más pequeños. Este método también es útil para migrar asignaciones de ciertas ubicaciones de forma selectiva. Con este método, se suprimen las asignaciones existentes y se reemplazan con otras nuevas en la instantánea.
  • Combinación de la asignación de carga de datos para todas las ubicaciones: se exportan las asignaciones en un único artefacto para todas las ubicaciones. Con este método, las asignaciones de la instantánea se fusionan con las asignaciones existentes en el sistema de destino. Es el valor predeterminado.
Otro Límite de registros del procesamiento por lotes de la base de datos
El proceso de carga utiliza el procesamiento por lotes de SQL para insertar y eliminar filas cuando el número de registros supera la cifra de 3 millones o el límite de registros.
Puede ajustar el límite de registros a un límite ligeramente superior en esta configuración si supera los 3 millones.
Nota:
Si se aumenta el límite de registros para el procesamiento por lotes de la base de datos a más de 5 millones de registros, se puede producir una incidencia de recursos del sistema, por lo que se recomienda no definir un valor muy alto.
