Datos del sistema de destino
El siguiente formato, que comienza y termina la regla con el carácter de barra vertical (|), permite a Gestión de datos recuperar valores del sistema de destino para cualquier dimensión.
Los parámetros son opcionales a menos que se especifique lo contrario.
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP, Custom1, Custom2,Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8, Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15, Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
En el siguiente ejemplo se ilustran las formas de recuperar los valores del sistema de destino. En todos los ejemplos, Balance es una cuenta de destino. Para las dimensiones a las que no se hace referencia, deben usar comas como marcadores de posición.
Tenga en cuenta lo siguiente:
  • La dimensión Year tiene como valor predeterminado el año establecido en el PDV.
  • La dimensión Currency tiene como valor predeterminado 0.
  • La dimensión View tiene como valor predeterminado el acumulado anual.
  • La dimensión de valor se establece de forma predeterminada en <Moneda de entidad>.
Ejemplo 1
Realice una búsqueda del valor de Balance para el periodo y el escenario (categoría) de destino establecidos en el PDV y para cada entidad del grupo de entidades de comprobación de Gestión de datos asignado a la ubicación. La regla de ejemplo supera la comprobación si la cuenta de destino es inferior a 10 dólares y superior a -10.
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND |,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
Ejemplo 2
Realizar una búsqueda del valor de Balance para las dimensiones especificadas.
|Actual,March,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,[None],,,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
Ejemplo 3
Realizar una búsqueda del valor de Balance para las dimensiones especificadas y el periodo anterior.
|Actual,-1,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,[None],,,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
Ejemplo 4
Realice una búsqueda del valor de Balance para el escenario (categoría) de destino establecido en el PDV de Data Management, el periodo de destino anterior y cada entidad del grupo de entidades de comprobación de Data Management asignado a la ubicación.
Ejemplo 1
En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar +n y -n para especificar un desplazamiento relativo en la regla de comprobación cuando la dimensión de año actual es "2015":
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
Ejemplo 2
En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar +n y -n para especificar un desplazamiento relativo en la regla de comprobación cuando la dimensión de periodo actual es "January".
-1 result is January - 1 = January
+1 result is January + 1 = February
+12 result is January + 12 = December
