Tipos de orígenes de datos en la nube: Oracle Essbase
Tipos de orígenes de datos locales: Oracle Essbase
Para seleccionar e iniciar un script de cálculo:
Se muestra el cuadro de diálogo Scripts de cálculo.
La columna Cubo muestra el cubo al que pertenece el cálculo, y la columna Tipo muestra el tipo de cálculo:
Script hace referencia a un cálculo de Essbase
MDX Calc hace referencia a un cálculo de MDX.
Nota:
En función de la manera en que el administrador de Essbase haya configurado las peticiones de datos, se podrá escribir la información de algunas peticiones de forma manual. Asegúrese de que los valores de las peticiones de datos en tiempo de ejecución introducidos sean válidos. No puede iniciar un script de cálculo si alguno de los valores de la petición de datos no es válido.
Tabla 8-1 Tipos de entrada de petición de datos en tiempo de ejecución
| Icono | Tipo de entrada esperado |
Selección de un solo miembro: se puede seleccionar un miembro de la dimensión. Haga clic en Si el campo se puede editar, también puede escribir el nombre de miembro entre comillas; por ejemplo: "California" |
Selección de varios miembros: se pueden seleccionar dos o más miembros de la dimensión. Haga clic en Si el campo se puede editar, también puede escribir los nombres de los miembros entre comillas y separados por una coma; por ejemplo: "New York", "California"; "West", "Market" |
Valor de texto: un valor de texto; por ejemplo: MyGrid Los nombres de los miembros se deben indicar entre comillas, separar por comas e incluir un punto y coma (;) al final. Por ejemplo, escriba: "New York","California","West","Market"; o bien "Oklahoma"; |
Valor númerico: un número; por ejemplo, escriba: 1000 o bien -2 |
Valor de fecha: una fecha en el formato que requiera su sistema; por ejemplo: mm/dd/yyyy o bien dd/mm/yyyy |
Aparece un mensaje de estado que le indica si el cálculo se ha realizado correctamente. Por ejemplo:
Si hubo un error en el cálculo, póngase en contacto con el administrador de Essbase.
Asimismo, copie y pegue la información del cuadro de diálogo Resultado del cálculo y guárdela en su editor de texto favorito.
El cuadro de diálogo Resultado del cálculo contiene información detallada sobre el cálculo ejecutado cuando se inició el script. Por ejemplo:
