Para definir un conjunto:
Puede seleccionar la flecha situada junto a
para volver al panel de Smart View.
Se muestran las dimensiones por defecto para la conexión en el panel de Smart Query y en la hoja de trabajo. Aparece la banda de Smart Query.
Si la dimensión existe en la fila, columna o punto de vista, también puede empezar a escribir el nombre de la dimensión para seleccionarlo.
Para las dimensiones de PDV, los miembros especificados en este paso están disponibles para su selección en los menús desplegables de la sección Punto de vista. También puede introducir estos nombres directamente.
Nota:
Al trabajar con nombres de miembros de gran tamaño en Essbase, Smart Query intenta verificar que el nombre funciona con Essbase. Durante el proceso de verificación, se agrega un valor numérico (por ejemplo, (1), (2), etc.) al nombre de miembro de gran tamaño, que representa el número de intentos de verificación, hasta un máximo de 10 intentos. Con cada intento de verificación, el valor numérico se incrementa en uno. Una vez agotados los 10 intentos, Smart Query realiza el último intento, (9), así que es normal que aparezca (9) después del nombre de miembro.
Opcional: seleccione Otro para definir miembros con expresiones MDX (consulte la documentación de Essbase) en Expresión de miembro personalizada.
Las consultas MDX deben tener al menos tres caracteres para satisfacer la expresión de miembro más simple; por ejemplo, dos operandos y un operador. Aquí, el botón Aceptar solo está activado después de validar la expresión introducida.
Las consultas tienen nombres por defecto, pero si decide cambiar el nombre de una consulta MDX, no utilice los caracteres siguientes:
Corchetes ([ ])
Comillas dobles (" ") o su representación codificada en XML (""", """, """, """, """)
Comillas simples (') o su representación codificada en XML ("'","'","'","'","'")
Esta opción se aplica solo al conjunto para el que se seleccione. Cuando hay varios conjuntos en una Smart Query, los miembros se muestran en la cuadrícula para todos los conjuntos en los que estén seleccionados incluso aunque no esté seleccionada la opción Permitir duplicados en conjunto. Por ejemplo, si se selecciona Jan, Feb y Mar como miembros de un conjunto, y se seleccionan los miembros de Level 0 de Year en otro conjunto de la misma consulta, Jan, Feb y Mar aparecerán dos veces en la cuadrícula porque son miembros de ambos conjuntos.
