Puede cambiar el nombre de los rangos de cuadrícula en hojas de varias cuadrículas para identificarlos con un nombre significativo fácil de recordar mediante la opción Cambiar nombre de rango de cuadrícula de Smart View.
Cuando se colocan rangos en una hoja de varias cuadrículas, Google Sheets asigna a cada rango un nombre de forma predeterminada. Es posible que las cadenas utilizadas en los rangos de nombre no sean fáciles de recordar. Por ejemplo, un rango basado en el cubo Vision Plan1 podría ser el siguiente: Vision_Plan1_88CA3264. Un nombre más fácil de recordar, por ejemplo, Business Drivers, ayuda a los usuarios a identificar y comprender las cuadrículas ad hoc de la hoja de varias cuadrículas.
Mediante la opción Cambiar nombre de rango de cuadrícula de Smart View, puede cambiar el nombre de los rangos de cuadrícula a la vez que conserva sus metadatos y conexión.
No se recomienda utilizar los
rangos con nombre de Google para cambiar el nombre de un rango de cuadrícula. Podría provocar una pérdida de metadatos. Cuando se cambia el nombre de un rango de cuadrícula fuera de
Smart View:
- Se rompe la conexión de la cuadrícula, lo que impide que Smart View la identifique.
- No puede realizar ninguna operación de cuadrícula en dicha cuadrícula.
- No puede ver los detalles de la cuadrícula en el cuadro de diálogo Información de hoja, ya que se considera no válida.
Cambio de nombre de las cuadrículas en una hoja de varias cuadrículas
Para cambiar el nombre de las cuadrículas en una hoja de varias cuadrículas:
- En la hoja de varias cuadrículas, seleccione cualquier celda en la cuadrícula cuyo nombre desee cambiar.
- En el menú Extensiones, seleccione Smart View for Google Workspace y, a continuación, Ad hoc.
- Seleccione Análisis y, a continuación, seleccione Cambiar nombre de rango de cuadrícula.
- Revise el nombre actual de la cuadrícula e introduzca un nuevo nombre.
Para cambiar el nombre de la cuadrícula, consulte Directrices para cambiar el nombre de las cuadrículas en una hoja de varias cuadrículas.
- Haga clic en Aceptar.
- Para ver el nuevo nombre, puede comprobar lo siguiente:
- Información de hoja: En el cuadro de diálogo Información de hoja, el nuevo nombre aparece en el campo Rango asociado.
- Cuadro de nombre: En la parte superior de la hoja, haga clic en la flecha abajo en el Cuadro de nombre situado junto a la Barra de fórmulas. El nuevo nombre de cuadrícula aparece en la lista junto a los rangos de celdas de la cuadrícula.
Al cambiar el nombre de las cuadrículas, tenga en cuenta las siguientes directrices:
- Solo se permiten caracteres alfanuméricos en los nombres de cuadrícula. No se permiten caracteres especiales.
- El nombre no puede empezar por un número.
- El nombre debe estar limitado a 255 caracteres.
- El nombre debe ser único para cada cuadrícula. Varias cuadrículas no pueden tener el mismo nombre. Por ejemplo, las cuadrículas que tienen los nombres Sales y SALES no se consideran únicas y, por tanto, no están permitidas.
- Solo se puede cambiar el nombre de una cuadrícula cada vez. Seleccione al menos una celda en la cuadrícula específica para cambiar su nombre.
