EPM Automate muestra este error debido a un error de sintaxis en el comando que haya especificado para ejecutar el comando importMetadata.
Para resolver este problema, use uno de los siguientes métodos:
- Si el nombre del archivo CSV de importación especificado en el trabajo es idéntico al nombre del archivo CSV que esté usando con el comando, utilice el comando uploadFile para cargar el archivo CSV de importación en el entorno. Ejecute el comando importMetadata sin especificar el parámetro opcional
FILE_NAME
. En esta situación, la sintaxis del comando debe ser epmAutomate importMetadata JOB_NAME
- Si el nombre del archivo CSV de importación especificado en el trabajo no es idéntico al nombre del archivo CSV que esté usando con el comando, o cuando el nombre del archivo CSV de importación no esté incluido en el trabajo que se está usando para la operación de importación, comprima el archivo CSV de importación en un archivo y cárguelo en el entorno con el comando uploadFile. Ejecute el comando importMetadata con el nombre del archivo como valor del parámetro
FILE_NAME
. En esta situación, la sintaxis del comando debe ser epmAutomate importMetadata JOB_NAME FILE_NAME.zip
- Al importar metadatos desde varios archivos CSV, comprima los archivos CSV en un archivo y use el nombre del archivo como valor del parámetro opcional
FILE_NAME
: epmAutomate importMetadata JOB_NAMEimport_CSVs.ZIP
