Solución del error EPMAT-7: Invalid TempServiceType
Este error se notifica cuando ejecute el comando recreate en las siguientes situaciones:
  • Ha usado el parámetro opcional TempServiceType en un entorno que no se puede convertir en el tipo de servicio solicitado debido a las restricciones que impone el comando.
    Suscripciones heredadas: el comando recreate puede convertir temporalmente los entornos de Planning and Budgeting Cloud, Enterprise Plannning and Budgeting Cloud, Tax Reporting Cloud y de Financial Consolidation and Close Cloud para que soporten aplicaciones de Account Reconciliation, Oracle Enterprise Data Management Cloud, Enterprise Performance Reporting Cloud o de Profitability and Cost Management Cloud. Una vez que se haya completado esta conversión, debe convertir el entorno de nuevo en el tipo de servicio original antes de intentar convertirlo en otro tipo de servicio. Por ejemplo, ha convertido un entorno de Planning and Budgeting Cloud en uno de Profitability and Cost Management Cloud. No puede convertir directamente este entorno de Profitability and Cost Management Cloud en uno de Oracle Enterprise Data Management Cloud; en primer lugar, debe convertirlo de nuevo en un entorno de Planning and Budgeting Cloud (usando epmAutomate recreate -f), y, a continuación, convirtiéndolo en uno de Oracle Enterprise Data Management Cloud con epmAutomate recreate -f TempServiceType=EDMCS.
    Profitability and Cost Management heredado: puede convertir los entornos de Profitability and Cost Management en entornos de Planning o Enterprise Planning mediante el siguiente comando:
    epmautomate recreate -f removeAll=true TempServiceType=PBCS
    Para convertir el entorno de nuevo al entorno original de Profitability and Cost Management, ejecute el siguiente comando:
    epmautomate recreate -f TempServiceType=PCMCS
    Los entornos de Profitability and Cost Management no se pueden convertir en entornos de Account Reconciliation, Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management o Narrative Reporting.
    Suscripciones a EPM Standard Cloud y EPM Enterprise Cloud: puede convertir un entorno de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management de modo que soporte cualquier otro proceso de negocio soportado. Una vez que se haya completado esta conversión, debe convertir el entorno de nuevo en el tipo de servicio original antes de intentar convertirlo en otro tipo de proceso de negocio.
    Por ejemplo, supongamos que ha convertido un entorno de Financial Consolidation and Close para que soporte Profitability and Cost Management. No puede convertir directamente este entorno de Profitability and Cost Management para que soporte un proceso de negocio Enterprise Data Management; en primer lugar, debe volver a convertirlo en un entorno de Financial Consolidation and Close para, a continuación, convertirlo para que soporte el proceso de negocio Enterprise Data Management.
  • Ha especificado un valor no válido para el parámetro opcional TempServiceType. Por ejemplo, ha especificado TempServiceType=DMCS en lugar de TempServiceType=EDMCS.
Para corregir este problema:
  • Compruebe que está usando un valor permitido para el parámetro TempServiceType. El valor de este parámetro debe tener todas las letras mayúsculas. Los valores permitidos son ARCS, EDMCS, EPRCS, PBCS y PCMCS.
  • Ejecute el comando recreate sin ningún parámetro (epmautomate recreate -f) para que el entorno vuelva a tener su tipo de servicio original. Una vez completado este proceso, ejecute el comando (por ejemplo, epmautomate recreate -f TempServiceType=EDMCS) para convertir el entorno y permitir otro proceso de negocio.
