Definición de propiedades de lista inteligente
Defina las propiedades de la lista inteligente en el separador Propiedades.
Nota:
Para que una lista inteligente sea visible en formularios, la dimensión a la que pertenece el miembro de tipo de lista inteligente debe ser primera en el orden de evaluación. Consulte Gestión de dimensiones.
Tabla 19-26 Propiedades de listas inteligentes
Propiedad Descripción
Lista inteligente
Introduzca un nombre único que sólo contenga caracteres alfanuméricos y de guión bajo (por ejemplo: Posición) y no contenga caracteres especiales ni espacios. Se puede hacer referencia a los nombres de las listas inteligentes en las expresiones de fórmula.
Etiqueta
Introduzca el texto que aparecerá al seleccionar la lista inteligente. Están permitidos los espacios y caracteres especiales.
Orden de visualización
Clasificación de las listas inteligentes en la lista desplegable: por ID, nombre o etiqueta
Etiqueta de lista desplegable #missing
Introduzca una etiqueta (por ejemplo, "No Justification") para que se muestre como entrada en la lista inteligente cuyo valor es #MISSING.
Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Se muestra como primera selección en la lista desplegable de la lista inteligente y permite elegir #MISSING en el formulario.
  • Cuando la celda no tiene el enfoque, esta etiqueta solo se muestra si se selecciona Configuración de lista desplegable en la siguiente opción. De lo contrario, se mostrará #MISSING o una celda en blanco, según la selección de Mostrar valores que falten en blanco para el formulario.
  • Las etiquetas #MISSING sólo determinan la visualización de las celdas con datos #MISSING; #MISSING sigue siendo el valor almacenado.
Etiqueta de formulario #missing
Determina cómo se representan los valores #MISSING en las celdas asociadas a las listas inteligentes. Opciones:
  • Configuración de lista desplegable: muestra la etiqueta establecida en Etiqueta de lista desplegable #MISSING.
  • Configuración de formulario: muestra #MISSING o deja las celdas en blanco, dependiendo de la selección de Mostrar valores que falten en blanco en el formulario. Esta selección determina lo que se va a mostrar en la celda cuando no esté en el enfoque correcto. Si está en el enfoque correcto, se mostrará el elemento de la lista inteligente que esté seleccionado en la lista desplegable.
Generar ID automáticamente
Genere un ID numérico para cada entrada de lista inteligente. Si no selecciona esta opción, puede personalizar los valores de ID de lista inteligente.
Crear desde miembros
Crea una lista inteligente basada en jerarquías de dimensión. Los valores de lista inteligente se actualizan dinámicamente cuando se actualizan los miembros.
Tenga en cuenta que se mantiene la seguridad de usuario de la dimensión para las listas inteligentes creadas a partir de la jerarquía de la dimensión.
Selección de miembros
Seleccione manualmente los miembros para usarlos en listas inteligentes.
Utilice el separador Entradas para definir las selecciones de las listas inteligentes. Consulte Definición de entradas de la lista inteligente.
