Las condiciones Check Range y Range se utilizan juntas. Estas condiciones se pueden utilizar en el creador de reglas de validación en una cláusula Then o de forma independiente.
Para obtener información sobre otras condiciones, consulte Condiciones admitidas por el creador de reglas.
Check Range
Acción:
Define el valor que debe estar en un rango específico.
Valor:
Este valor puede ser el valor de celda actual o el valor en una determinada fila, columna o celda.
Range
Acción:
Define un rango válido para el valor definido en la condición Check Range. Este rango incluye todos los valores que son >= que el valor mínimo y < que el valor máximo. Si el valor especificado en la condición Check Range está en este rango, a continuación las instrucciones de procesamiento definidas por esta condición se aplican a la celda de datos en la que se esta invocando la regla. Puede definir varios rangos de valores y proporcionar diferentes instrucciones de procesamiento para cada rango.
Valor:
Los valores mínimos y máximos para el rango se pueden definir mediante Valor de celda, Valor de celda actual, Valor de columna, Valor de dimensiones cruzadas o introduciendo un valor de formulario libre. Por ejemplo, la siguiente regla asegura que el valor de celda actual es s >= 5 y < 10. Si se cumple esta condición, la celda se vuelve de color rojo.
Definición de la condición:
